19.01.2015, 15:19
Сказал спасибо: 335
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Что за выход у частотника?
Сообщение от E97
Параметр Р5.10
Об этом параметре я писал еще в стартовом топике. Нет, похоже сообщение об оптопаре там только сбивает с правильного подхода. Там похоже фазово-импульсная модуляция.
19.01.2015, 17:23
Сказал спасибо: 379
Сообщение от стр.60
Параметр P5.13 определяет верхнее предельное значение сигнала на выходе DO3. Если заводская установка равна
100%, то выходная частота равняется 0 - 10 кГц. Расчет выходной частоты производится по формуле:
Выход =(0 - 10 кГц)× коэффициент передачи DO3, но не более 20 кГц.
Та вроде мануэль на русском языке, а не перевод с англицкого написаного по китайски (как это часто бывает).
19.01.2015, 17:59
Сказал спасибо: 335
Сообщение от E97
Не понимаю, что он определяет но я сейчас устанавливал и 100 и потом 200. Частота следования импульсов все равно 20 кГц(при 0 частоте преобразователя). Кстати забыл сказать, подключил Этот вывод к выводу +24 В через сопротивление 760 Ом, амплитуда импульсов выросла до 5 В. Но все равно весь сигнал колышется с частотой 50 и 100 Гц. Так бывает, когда на выходе емкость.
19.01.2015, 19:59
Сказал спасибо: 379
То, что амплитуда 5В вместо 20В, вас не настораживает?
ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ!
20.01.2015, 10:28
Сказал спасибо: 335
Сообщение от E97
Нет. Если выход через емкость, то с амплитудой импульсов все может быть. Сегодня с утра замерил выходы источников питания и оказалось. +10 В это относительно GND, а +24 относительно СОМ! Так вот оказалось, что если я вешаю нагр. резистор на +24 В и наблюдаю осц. выход относительно СОМ - на Выходе постоянка +24 В ну и шерсть(шум). Если смотрю относительно GND - наблюдаются импульсы с амплитудой 10 В? Если нагрузку повесить на +10 В и наблюдать сигнал относительно GND, то на выходе также видна только постоянка +10 В и "шерсть", но если смотреть относительно СОМ то также видны импульсы с амплитутой 5 В. Но если я запускаю двигатель и он начинает вращаться, появляются импульсы с амплитудой 30 В с периодом пропорциональным скорости вращения(в режиме Р5.10 установлено - 3). Правда когда выходная частота преобразователя доходит до 40 Гц изменение длительности этих импульсов прекращается. Кто то может мне подсказать почему все так происходит с этим выводом. Кстати в И-нете нашел, что преобразователи PROSTAR 6100 - копия этих преобразователей. Если посмотреть руководство на него один в один ED3100/
20.01.2015, 12:14
Сказал спасибо: 379
Сообщение от vladh
Где вы там нашли емкость? Это вам не ламповый усилитель.
А если даже и был конденсатор на выходе, то амплитуда не упала на столько.
Сообщение от vladh
А прочитали бы в таблице на стр.18 колонка ТИП -› Источник питания, не надо было тестером прозванивать. Там четко написано, что источник +24В гальванически развязан с GND.
20.01.2015, 12:20
Сказал спасибо: 335
Сообщение от E97
Но тогда по описанию не должны бы выявляться эффекты, которые были выявлены, т.е. импульсы должны наблюдаться относительно своего минуса, а не чужого. Мне и тех. консультант фирмы, у которой купили говорил что надо смотреть относительно GND.
20.01.2015, 13:35
Сказал спасибо: 335
Тестером провел замеры цепей питания и оказалось относительно GND цепь СОМ и цепь +10 имеют потенциал +10 В, а цепь +24 имеет потенциал +35 В. При том, что сопротивление между выводами СОМ и +10 В - мегомы.
21.01.2015, 10:29
Сказал спасибо: 335
Еще вопрос по этому частотнику. Кто то пробовал работать с ним по интерфейсу Modbus?
26.01.2015, 14:23
Сказал спасибо: 335
Три дня назад написал письмо в Китай производителю. Получил ответ о том, что импульсный выход производитель подключает по заявке. Вот и все.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:45.
