22.01.2015, 13:48
#11
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Re: Как дохнет SD карточка? (неблондинковый подход)
Вы не внимательно прочитали, имелось ввиду микросхема флеш памяти встроенная в SD карту.
22.01.2015, 14:01
#12
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Те сайты я знаю и с флешками уже игрался. У меня мини SD карточка. Там расщеплять нечего.
Тогда сорри..... Если не видится, то швах
22.01.2015, 14:56
#13
Сказал спасибо: 5,512
Сказали Спасибо 25,154 раз(а) в 5,649 сообщении(ях)
Чуть затихнет у меня, попытаюсь по SPI подёргать. А вдруг..
/Эйнштейн/
23.01.2015, 14:41
#14
Сказал спасибо: 531
Сказали Спасибо 172 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Обычно microSD представляет собой печатную плату с черной маской и с лицевой стороны наклеен кусок пластика. Бывают платы полностью залитые пластиком с двух сторон, но такие на небольшую емкость в основном. Можно рассмотреть под микроскопом, вдруг найдется микротрещина на плате.
23.01.2015, 15:15
#15
Выглядит замечательно. И в момент падения находилась в очень крепком окружении из слота и металлической окантовки. Я склоняюсь к "программному умиранию". Пока не экспериментировал, но при первой возможности проверю..
/Эйнштейн/
23.01.2015, 23:45
#16
Сказал спасибо: 859
Сказали Спасибо 1,461 раз(а) в 723 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Выглядит замечательно...
Вот Видишь - Не всё так Плохо!!! ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
Накрайняк поставишь на Видное место...
Сообщение от Eddy71
...Я склоняюсь к "программному умиранию".
Ну если "Выглядит замечательно" - зачем слоняться к умиранию???...
Может ещё Поживёт....
Сообщение от Eddy71
...Пока не экспериментировал, но при первой возможности проверю..
О!!! Проверь!!! $-)
Ну и по-делу:
1. Не всякий считыватель может работать с "плохими" SD-шками!!!
Есть считыватели с аппаратным преобразованием форматов - те Роблют... а есть с Программным...
Попробуй вставить в Бук - или в другой считыватель!!!
У меня как-то тоже глюкнула - восстановил какой-то программой - уже НЕ помню...
2. Программами восстановления лучше пользоваться той фирмы - Чья SD-шка!!!
3. И НЕ надо форматировать SD-шку Виндой!!! На то Специальный струмент имеется...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!! ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
© Белый Круг
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо svsexmon за это сообщение:
26.01.2015, 10:33
#17
Сказал спасибо: 531
Сообщение от svsexmon
Это кстати да! У меня в выходные тоже было что-то подобное. Флешка microSD Silicon Power 32Gb 10 class стояла в дешевом китайском карт-ридере и писалась с ПК. И на записи большого файла (примерно 20Гб) вдруг отвалилась от системы и все. Перетыкание карт-ридера ничего не дало - флешка все равно не виделась. Я тут же вспомнил про Eddy71...
Но решил побороться, нашел более приличный карт-ридер, воткнул в ПК и случилось чудо - ПК обнаружил флешку и предложил ее отформатировать. Формат прошел успешно и флешка все еще работает. Причем у этой потребление достаточно небольшое, до 35мА в режиме записи (это вместе с карт-ридером). А то первой я купил такую же флешку от SmartBay так та потребляет при записи до 130мА и работает всего в двух карт-ридерах из десятка разных. Так что Eddy71 может помочь подбор подходящего карт-ридера.
26.01.2015, 21:48
#18
Вау.. 130мА в такую пеньдюрку? Она ж и расплавится..
С ридером надо попробовать и вправду. А то я только в копеечном (99центов с ебея) пробовал.
/Эйнштейн/
26.01.2015, 23:09
#19
Сообщение от vlad5
утром мажу бутерброд - сразу мысль: а как народ? (с)
26.01.2015, 23:37
#20
Сказал спасибо: 919
У меня одна флешка начала жрать 300мА, греться и очень медленно работать. Ничего, 3 года в режиме 24/7 работает в файловом сервере. На нее небольшая база данных одной частной клиники каждое утро бэкапится.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Часовой пояс GMT +4, время: 22:57.
