26.01.2015, 21:44
#11
Сказал спасибо: 592
Re: А так ли страшны пульсации освещенности светодиодных ламп?
Лучше скажите какие значения покажет поверенный прибор если ШИМить светодиодную ленту частотой 100 Гц меняя заполнение от 0 до 100%. Наглядней будет. По расчетам при самом большом заполнении коэффициент пульсаций будет 50% с копейками. При заполнении менее 50% - Кп › 100%.
26.01.2015, 23:00
#12
Сказал спасибо: 170
Тема , имхо , интересная и актуальная.
Приехал год назад менеджер из фирмы, которая делает светильники. Начал нести туфту, которой они обучены (или сами обучились)- об экономии электричества, удобстве, будущем и тд и тп. Сразу ему задал вопрос- на сколько он дает гарантию работы светильника при эжедневной работе по 12 часов ( ответ- 2 года), кто изготовитель ЛЕДов ( Самсунг), потом спросил о пульсации светового потока, на что он не смог ответить ничего. Начальство решило купить 10 светильников для начала, менеджер опять приехал, и опять на тот самый вопрос не смог ответить. Значит, им либо этого не говорят, либо пульсации действительно большие, и не хотят пугать покупателей.
Вопрос про пульсации возник потому, что ихние светильники очень тонкие, тоньше 1 см, и , похоже, внутри просто мостик и много ЛЕДов последовательно , включенных на выходе моста. Конденсаторам фильтра просто нет места в этих светильниках
26.01.2015, 23:29
#13
Сказал спасибо: 6
прикол... три года назад с лишним делал барную стойку дома, в ней три галогенных минисветильника. Под них замутил трансформатор для галогенных ламп. показалось чего то не хватает. Насверлил по контуру маленькие дырки, всунул туда светиков так чтобы стекляшки торчали снаружи, а в невидимой верхней части ножки, соединил последовательно по 4 штуки, эти 4 штучные цепочки запаралелил, и.... воткнул к тому же трансформатору для галогенок на 12 вольт )))) сделал так исключительно из лени и потому что был целый пакет этих светиков халявных ) три года(почти 4) пашут, ни один не умер, красиво и не вижу никаких пульсаций. хотя "волны" на трубочных телеках и мониторах всегда раньше ощущал боковым зрением, очень утомляло ))
Сказали "Спасибо" Поводок
26.01.2015, 23:40
#14
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от psa07
Еще одно предположение: пульсации светового потока будут меньше, при прочих равных условиях, у светодиодов накачивающих люминофор ультрафиолетом. Вопрос: как вычислить в общей массе именно их?
Нет таких. Посмотрите цену любого УФ диода и сраыните с белым. УФ диоды _очень_ дороги...
В основе белых диодов лежат коротковолновын синие, обычно на 440нм
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vahegan за это сообщение:
26.01.2015, 23:54
#15
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Поводок
Если свет смешанный- от галогенок и от светодиодов, то никакой пульсации и не видно будет.
Вообще-то вспомнил один интересный случай- рядом со мной работал научный работник (младший вроде) и делал фотодатчик для точной остановки диска. Как источник света использовал минятюрную лампочку накаливания. Давно было, не скажу точно, но вроде на 12В и 20мА, и запитал ее от трансформатора. Приемник- фототранзистор. Эта штука работала плохо. Потом подключил осцилл к фототранзистору и диск поставил отверстием напротив, чтобы светило постоянно. Напряжение на экране- почти точная выпрямленная синусойда . Пришлось выпрямить , фильтровать и стабилизировать напряжение для питания лампы накаливания
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vidask за это сообщение:
27.01.2015, 00:01
#16
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
Сообщение от psa07
Прежде чем такое писать - не мешало-бы сначала посмотреть спектр светодиодов:
И посмотреть спектр белого света:
В светодиодах кристаллы излучают синий цвет с длиной волны 450нм - это даже не фиолетовый, а тем более ультрафиолетовый!
А ещё и "ультрафиолетовые" кристаллы гораздо дороже синих и в светодиоды с люминофором видимого цвета их просто не выгодно ставить.
Сказали "Спасибо" Shahabbas
27.01.2015, 01:13
#17
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
"менеджер опять приехал, и опять на тот самый вопрос не смог ответить. Значит, им либо этого не говорят, либо пульсации действительно большие, и не хотят пугать покупателей.
Вопрос про пульсации возник потому, что ихние светильники очень тонкие, тоньше 1 см, и , похоже, внутри просто мостик и много ЛЕДов последовательно , включенных на выходе моста. Конденсаторам фильтра просто нет места в этих светильниках"
Пульсации светового потока у буржуев не регламентируются (только пульсации напряжения)
+тема пульсации до конца не изучена , но то что оказывает влияние на утомляемость , это точно... (всякие там бета-ритмы мозга и циркадный цикл умственной и физической работоспособности)
27.01.2015, 01:38
#18
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
я вижу пульсации - бошка быстро работает. напрягает сильно довольно. порой на бумажке с текстом трудно сосредоточиться даже, хочется бросить чтение. недавно обнаружил кстати почему такая реакция в некоторых условиях. вкрутил другую лампу - читаю часами сижу.......
по мне так на светодиоды должен подаваться постоянный ток а все остальное - плоды копроэкономики
Последний раз редактировалось индюк; 27.01.2015 в 01:50.
27.01.2015, 02:00
#19
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от Shahabbas
2 раза увидел цену, но ни разу про техническую сторону вопроса. Человеку удалось получить высокий кпд светодиодов в 2-х диапазонах (приблизительно): 450 нм и 800 нм. ИК делают давно и в основном это ИК ЛД для накачки твердотельных лазеров. - Те самые зеленые лазерные указки, которые в начале производства стоили космических денег. Хорошие синие появились относительно недавно. Первый 450 нм лазерный диод я покупал в 2010 году за 800 евро. Сейчас это 15 долларов. Технология производства лазерных и свето- диодов развивалась примерно параллельно, это схожие продукты. Если бы УФ светодиоды могли дать сравнимый кпд, их бы довели до массового производства и они стоили бы тех же денег.
Сказали "Спасибо" laser532
27.01.2015, 02:12
#20
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 99 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от Kombi
Совершенно верно. Если кто изучал моторику глаза, вспомнит время реакции мышц и нервов. При пульсации 50 Гц, 30 % реакция зрачка 1 %, дальше можно пересчитывать. Если реакция есть, значит мозг на нее будет реагировать тоже, но в фоновом режиме. Отрицательный эффект проявится со временем, но однозначное соответствие установить вряд ли кто возьмется...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:50.
