30.01.2015, 18:29
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,112 раз(а) в 530 сообщении(ях)
Re: Sony bravia KDL-37V5800 нет приема спутниковых программ
Если прошивка не обновлялась - скорее всего проблема аппаратная.
Скорее всего сдох спутниковый приемник. Сдох - в смысле не отвечает по шине управления. Прошивка как правило одна на весь ряд моделей. При включении происходит опрос шины и отсутствующие компоненты автоматически становятся неактивными.
В это время года метель с сухим снегом способна создавать потенциал на антеннах в сотни киловольт ... Защита от потенциала как сделана?
30.01.2015, 18:52
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от DanilinSA
Уважаемый DanilinSA,
очень на то похоже. Прошивка не обновлялась, а заземление в розетках у меня вполне достойное.
Впрочем. однажды был случай, что слетели все настройки спутникового тюнера, пришлось сканировать все заново. Сейчас ситуация хуже - телевизор самого тюнера не видит(см. скан в старте)
Вы, случаем, не в курсе, можно ли найти встроенный тюнер, как запчасть?
30.01.2015, 22:55
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Найти можно. Но опять таки в сервис центре. Закажут с фирмы или со старой платы снимут.
31.01.2015, 00:04
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Schurik33
Найти можно.
Спасибо за поддержку. Буду дерзать.
Удачи вам.
31.01.2015, 10:37
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 415 раз(а) в 287 сообщении(ях)
Это, Вы намекаете, что тарелки заземлять нужно?
31.01.2015, 17:23
Сказал спасибо: 16
Желательно заземлять. Бывали случаи когда фаза 220 вольт попадала на антенну, а оттуда в дом. В результате тюнер и телевизор выходили из строя.
31.01.2015, 18:41
Сказал спасибо: 330
Так случаи разные бывают, идешь, а тут КАМАЗ навстречу.......
тут разговор о статике в "В это время года метель с сухим снегом способна создавать потенциал на антеннах в сотни киловольт ... Защита от потенциала как сделана? "
особенно меня испугала фраза DanilinSA " в сотни киловольт"
01.02.2015, 19:56
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Можно попробовать через сервисное меню сделать ..
Для входа в сервисное меню переключите телевизор в дежурный режим и последовательно нажмите кнопки DISPLAY, 5, VOL+, POWER ON..
Выбор параметров меню осуществляется кнопками 1 и 4 на ПДУ, их регулировка - кнопками 3 и 6 , сделайте фото экрана и сюда ... скажу что делать дальше
после изменений нажмите MUTING, вместо SERVICE появляется WRITE на 6 секунд. Это подготовка к записи изменений. За это время нужно нажать "0" для запоминания. После этого 2-я строчка исчезнет на 2 секунды, затем появится 2 строчки с надписью SERVICE. Далее выход из сервиса через POWER.
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
01.02.2015, 22:31
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от vlad_de
методами устранения неисправности
Так методы всегда одни и те же. Модель -› шасси -› SManual -› моск (не обязательно).
Шасси EX2L-Basil, есть здесь.
Если нет опыта, в с.меню лезть не рекомендую.
02.02.2015, 22:30
Сказал спасибо: 130
Сообщение от anapogo
Насчет "сотен" я возможно погорячился, но десятки киловольт прилетает легко.
На днях сидел у друга радиолюбителя в гостях. Пили чай, и он краем уха слушал эфир. И тут я обратил внимание на периодические "щелчки". Антенна, заземление и разрядник между ними. Он и щелкал ... Когда антенна не используется - сажается на землю специальным переключателем. По словам друга "кондер на антенном входе держит - а больше и не надо"
Заземлять тарелку желательно. И меры защиты от статики на антенный вход рекомендуется применять. Тем более зимой влажность малая, на всех куча синтетики.
Схемы бытовой техники
_musicant |
Поиск схем. Делимся схемами |
25 |
24.01.2016 17:01 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:19.
