03.02.2015, 20:49
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: ИИП на базе АТХ с Uвых=3200В, Iвых=0,5А
В свое время делал подобные усилители для себя,правда на более простых лампах,поэтому знаю,что пишу.Советую посмотреть на CQHAM там много разных схем и описаний.
03.02.2015, 23:04
Сообщение от masteramm2
При таких уровнях ВЧ любой шим просто с ума сойдет,и в лучшем случае УМ вырубится,в худшем лампа уйдет в возбуд и фейверк гарантирован и весьма не слабый
Я тоже таких усилителей на разных лампах сделал достаточно. И уж точно знаю, что возбуды в них возникают совсем не от способа выполнения источника питания. И традиционных источников на разные мощности и напряжения тоже немало выполнено было и трансформаторных, и бестрансформаторных с умножением.
Для данного случая при бестрансформаторном анодном требуется умножение на 12, а это 48 конденсаторов 470 мкФ на 350В, причем очень высокого качества. И габариты источника получаются не меньше, чем с 2кВт трансформатором и конденсатором 100мкФ. Поэтому и хочу попробовать ИИП.
Трансивер с выходом 100 Вт у меня питается от переделанного БП АТХ 600 Вт (13,8В, 42А) и прекрасно себя чувствует.
Вопрос в том, как лучше выполнить такой ИИП на 1,6 кВт не делая ничего революционного.
Думаю от одной TL494 управлять 4-мя стандартными выходами по полумостовой схеме на IRF740. Выходные обмотки по 400 В и удвоитель Латура.
Как не повредив разобрать трансформаторы для перемотки?
Можно ли соединить их первичные обмотки параллельно, или обязательно ключи свои на каждый трансформатор?
Как сработают стандартные 1КВ диоды в удвоителе на частотах 50-70 кГц?
Как выполнить защиту от выхода из строя ключей при простреле в лампе?
04.02.2015, 00:51
Сказал спасибо: 66
Последний раз редактировалось Nikdan; 04.02.2015 в 01:13.
04.02.2015, 01:06
Сказал спасибо: 189
Сообщение от Geo_l
я их технофеном грею продолжительно - от этого клей отлипает
04.02.2015, 01:08
Сказал спасибо: 189
Сообщение от Geo_l
напрямую нельзя - один перемагнитится и войдет в насыщение и бабах
если схема = кандюр-баласт то можно наверно. ей насыщение по барабану
04.02.2015, 18:10
Сказал спасибо: 1,210
Вторичную обмотку выполнить сложно в размерах транса, который используется в АТХ блоке питания, так как размеры не позволяет сделать достаточно надёжную изоляцию для намотки высоковольтных применений.
Кроме того, мощность, которую Вы желаете получить, будет составлять 1600-1750 Вт.
Разобрать транс для перемотки сложно. Обычно нагрев феррита с предварительно убранной лентой по кругу иногда даёт положительный результат. Но стали попадаться в лаке - феррит ломается. Нужно смотреть конкретно на трансформатор.
Для высоковольтного источника на 3500 кВ необходимо выходную обмотку сделать секционированной. Разделять приблизительно по 400 В по выходному напряжению (не более 600 В пикового значения напряжения с выхода трансформатора). Или делать несколько трансформаторов. Каждая секция имеет свой выпрямитель. Если делать мост, то следует использовать карбид-кремниевые диоды Шоттки и параллельно выходу моста в обратном включении такой же диод Шоттки (для прохождения тока дросселя).
Проблема может возникнуть в динамике (при изменении выходной мощности усилителя). Т.е. ОС затыкает ШИМ, но остаточная энергия в дросселе может сделать всплеск высокого напряжения на выходном конденсаторе (конденсаторах).
Схема получится сложная. АТХ блок можно использовать только в качестве донора для деталей, но как "готовое изделие с чуть-чуть подправленными данными трансформатора" не получится.
04.02.2015, 19:55
Сообщение от mikaleus
Полностью согласен. Думаю минимум 2 трансформатора. Более вероятно 4.
Каждый 400 Вт, 400 В с хорошей изоляцией между первичной и вторичной обмотками. После удвоения - 800 В, при последовательном соединении 3200 В.
Выходных дросселей наверное не будет (допустим большой уровень пульсаций).
Стабилизация ШИМ с очень ограниченным диапазоном. Допустим выброс напряжения до 3500 - 3600 В.
Может быть удастся обойтись двумя ключевыми транзисторами в полумосте с импульсным током 12-15 А.
04.02.2015, 20:18
Сказал спасибо: 189
я бы сварочник взял лучше
самый дешевый типа фубага - там уже схема очень мощная
хотя если есть опыт таких конструкций то ваще надо самому делать
лучше всего полумост с кандюр=-баластом. или полный мост тоже с кандюром - жесткий мост вылетает в первый же час обычно изза кривой магнетизации.
делал просто года 4 назад ради забавы
04.02.2015, 20:26
Дроссель принципиально необходим (если желаете использовать стабилизацию).Т.е. дроссель перематывать также придётся. Причём там сейчас для 12 В обмотки около 6-10-15 витков, для 400 В получается около 150-250-375 (обычно более тонким проводом, скорее всего 0,14). Дросселя обычно делают на пермаллоево-порошковых (реже железо-порошковых) сердечниках. Мотать дроссель для такого напряжения желательно секционировано. Т.е. конструктивно нужно разбить обмотку на 10-16 частей. Каждая часть будет мотаться туда-сюда-обратно (3-5 слоёв), далее следующая секция. Да, такая обмотка увеличит индуктивность рассеяния, но в данном месте она также будет отдавать большую часть своей энергии в нагрузку.
ИИП АТХ LPM2-20
otest |
Источники питания и свет |
12 |
04.04.2009 18:24 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:26.
