04.02.2015, 23:41
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Re: Измерение уровня воды в баке с помощью датчика давления
Сообщение от mikesmith
Погружное вроде палочки с контактами - на фиг, будет окисляться,
Годами работает, два электрода верхний нижний
Последний раз редактировалось bobic; 04.02.2015 в 23:47.
04.02.2015, 23:41
Сказал спасибо: 919
BMP180 + NRF24L01 + STM8L + CR2032 + целлофановый пакет + кирпич
Кирпич топит пакет на дно бака. Давление в пакете растет. Датчик давления регистрирует. Процессор передает данные на хост. Если раз в минуту сделать, батарейки хватит лет на 5.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
04.02.2015, 23:43
Администратор
Сказал спасибо: 497
Сообщение от Ан-162
Не устраивает что? Дискретность?
Угу. Это же десяток герконов вклеивать, да и как быть, когда магнит между герконами плавает и ни один из них еще не сработал. Понятно, там все равно МК и он-то будет помнить, какой геркон был замкнут до этого, но тем не менее))
04.02.2015, 23:44
Сказал спасибо: 644
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Если на повороте, как на фото, может и увеличиться (завихрения), а может и "дрожать".
Согласен, недаром на трубопроводах оговаривают длину прямых участков перед и после датчиков.
04.02.2015, 23:46
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Есть гигант электроники для судов – Kongsberg, так вот для измерения уровня воды в балластных, топливных, питьевых и.т.д танках использует датчики давления с токовым выходом, стоят больших денег в среднем от 300 долларов. На судах, это вечная проблема с погрешностью показаний. Раньше применялась пузырьковая система, т.е медная или нержавеющая труба, диаметром миллиметров 5 проводилась до дна танка, с другого конца грубо говоря нагнетался воздух и электронным датчиком давления фиксировался момент, когда рост давления прекращался, т.е давление воды сравнивалось с давлением воздуха в трубке, далее измеренное значение обрабатывалось, с учётом атмосферного давления, плотности жидкости, температуры и коэффициента расширения – такая система работала долгие годы без особых проблем и дополнительных вложений. Ну, а в вашем случае я бы выбрал ультразвук.
04.02.2015, 23:46
Администратор
Сказал спасибо: 497
Сообщение от bobic
Годами работает
между контактами резисторы, чтобы простейший ЦАП получить и снять инфу в виде сопротивления?
04.02.2015, 23:50
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Easyrider83
BMP180
Уровень шума под 20 см.
Или я даташит криво перевел?
04.02.2015, 23:51
Администратор
Сказал спасибо: 497
Сообщение от bobic
говорю же, точность 5% нужна, т.е. электродов должно быть 20. между ними резисторы, получаем линейку сопротивлений, чтобы 20 проводов не тянуть. Все работает. Потом добавляем в бак удобрений для полива, кислотность воды меняется вместе с проводимостью и на выходе совсем другие циферки
04.02.2015, 23:52
Вам бы все усложнять, две реле нулевой величины, нижний электрод включает верхний отключает, волна по барабану, работает пока электроды не сгниют
точность = расстояние между нижним и верхним
Последний раз редактировалось bobic; 04.02.2015 в 23:56.
04.02.2015, 23:54
Администратор
Сказал спасибо: 497
Собственно изначально вопрос состоял в том, не будет ли оказывать большой погрешности пользование водой из бака, если датчик висит на одной с потребителями магистрали. Ну плохо у меня с физикой, извиняйте) Вроде бы выяснили, надо разместить трубку с датчиком подальше от сливной. Чем еще плох вариант на MPX5050? 1% точность не нужна.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:01.
