22.02.2015, 19:54
Сказал спасибо: 30
Re: Выход SPI за пределы платы
Сообщение от pifa
С CAN я пока еще не работал.
Никто Вам CAN и не рекомендует.
Рекомендуют использовать физический интерфейс, то есть просто поставить преобразователи в парафазный сигнал с обеих сторон провода, а сам интерфейс оставить родным. Ну что-нибудь в этом роде.
22.02.2015, 20:11
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
pifa,
получили б вы у меня... по жопе!
нельзя несимметричную проводную линию выпускать наружу в условиях помех. и учитесь читать - драйвер (он же - оконечный усилитель, интерфейс линии) позволяет на физическом уровне преобразовать несимметричный сигнал в симметричный парафазный.
кстати, поинтересуйтесь, на какое расстояние работают драйверы CAN и с какими скоростями - сильно удивитесь.
воот, уже часть omercury озвучил
22.02.2015, 20:19
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Ну что ж, вполне допустмый вариант. Но если это все тот же RS-485, то для него желательно использовать витую пару. А как насчет плоского шлейфа. Не потянет?
22.02.2015, 20:23
Сказал спасибо: 24
22.02.2015, 20:28
Сказал спасибо: 24
Сообщение от jump
Если omercury озвучил только часть, то что еще остается. Хотелось, чтобы уже во всем разобраться досконально. А то могу и в следующий раз схлопотать по ж...
22.02.2015, 20:37
Сообщение от pifa
неужели веревка UTP5 настолько дорога или столь уродлива?
потянет, но лучше пары изолировать землей по типу GND-(+CLK)-(-CLK)-GND-...-GND
22.02.2015, 20:39
Сказал спасибо: 30
Сообщение от jump
Прошу пардона!
Сообщение от pifa
что еще остается
Возможно это?
Посмотрите физическую часть LVDS.
Вдохновляет.
22.02.2015, 20:45
Возможно это?
нефигасе - так изуродовать кольцо! эт каку бабищу на нево усадить надо было!
22.02.2015, 20:55
Сказал спасибо: 30
Сообщение от jump
jump, Вы книгу о нетипичном применении бабищ в элехтронике писать не собираетесь?
Первый экземпляр - мой!
22.02.2015, 20:58
Сказал спасибо: 24
Сообщение от jump
Подобную веревку я и сейчас использую (в этой теме уже упоминал). Просто UTP не "вяжется" со шлейфом. Значит для него нужен дополнительный разъем - клемники или RJ. Но если надо, то поставлю.
С SPI перестаёт работать таймер m8
sdsrem |
8 |
27.11.2011 08:11 |
Перестала прошиваться mega8 по SPI
КСеРоКС |
13 |
24.08.2011 09:44 |
SPI ATMEGA8535 не запускается
pifa |
20 |
31.05.2011 00:37 |
USB client + 3 UART and SPI на WindowsMobile
LionRJ |
8 |
08.04.2011 11:05 |
Не удаётся запустить SPI на At90S8515
Coder |
3 |
30.03.2005 14:17 |
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
