27.02.2015, 13:31
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Re: Касательно Dc для 3842 чипа
Рано я обрадовался. Заработал источник на ХХ, а вот с нагрузкой не все в порядке. Вернее,абсолютно не в порядке. Всего полампера нагрузил, а уже трудно успокоить.
Исключил внутренний усилитель ошибки микросхемы, чтобы уменьшить усиление в петле ОС, но все равно источник срывается в генерацию.
![](http://i.piccy.info/i9/83cfd6d65fe7ab0e1dd8bd3e09134733/1425028698/52873/798984/20V_1_5A_800.jpg)
Ещё поколдую с теми номиналами, что вокруг 431-й прицеплены, а если не получится с наскока, то придется не полениться и подумать.
Например, возможно, причина в самом трансформаторе. Мне надо было намтоать 110 витков первички, разделил её на две секции по 55 витков/полтора слоя каждая. После первых 55 витков первички намотал в два слоя вторичку, затем закрыл полтора слоями остатка первички, правда, не 55, а 54 витка влезло. Итого получилось 109 витков.
Затем, чтобы можно было подбирать количество витков питания микросхемы, её обмотку намотал поверх всего этого,- 14 витков мне программа насчитала. Включил, померял- питание для 3842 на ХХ соответствовало расчетному (13 вольт). Нагрузил, - пищит зараза...
27.02.2015, 23:02
Сказал спасибо: 67
да, на тл431 у тебя записано 4,7 нан. поставь 100 нан, должно успокоиться.
01.03.2015, 16:12
Сказал спасибо: 128
Сообщение от Starichok51
Ставил, -без изменений.
Отпаял Y-конденсатор на 1000 пик/2кВ между двумя общими проводами (С5), блок перестал запускаться и начал "цыкать".
Видимо, что-то с трасформатором все же.
01.03.2015, 16:29
Сказал спасибо: 6,461
Можно попробовать перецепить R8 за дроссель L2.
Геннадий
01.03.2015, 21:35
Сказал спасибо: 4,687
С8 должен стоять не параллельно R7 - там от него толку ноль,
а параллельно 3 ноге, слева от R3. Довольно грубая ошибка.
Сообщение от GTK31
вопрос по компенсации описан в книге Воловича "Схемотехника"
Кстати, у него там ошибочка: обмотку W D надо перевернуть, иначе обратная связь будет не выходное напряжение измерять, а сетевое.
Последний раз редактировалось Falconist; 05.03.2015 в 11:37.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
01.03.2015, 22:36
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
Сообщение от Zionus
![](http://i.piccy.info/i9/83cfd6d65fe7ab0e1dd8bd3e09134733/1425028698/52873/798984/20V_1_5A_800.jpg) ![](http://i.piccy.info/a3/2015-02-27-09-18/i9-7802351/800x378-r/i.gif)
почему в схеме нога 2 на земле? контроллер напряжения вырублен совсем же
в классических схемах оптрон передает напругу на вход оушника и шимом регулируется напруга. имхо плавно и правильно
а тут получается долбёжная схема какаято
01.03.2015, 23:25
Сказал спасибо: 128
Сообщение от Ан-162
Угу.. согласен, не доглядел.
Перекинул его к третьей ноге, ситуация действительно изменилась, но писк не исчез. Он стал раза в два-три менее интенсивный и не постоянный, а как бы с уходом (перемещением, соскальзыванием) в верхние частоты, с добавлением или даже превращением в шипение шипения и уменьшением интенсивности.
Но слышен и слышен отчетливо, зараза..
01.03.2015, 23:29
Сказал спасибо: 181
а кстати чо это у первички то 100 витков?
для импульсника не слишком ли много то???
обычно там 20-30 витков
что за транс такой? моща какая???
калькулятор лысого в помощь!!!!
01.03.2015, 23:30
Сказал спасибо: 128
Сообщение от индюк
Действительно, усилитель ошибки исключен и сделано это из-за слишком большого сумарного петлевого усиления этого усилителя и 431-й микрухи, что могло приводить к нежелательным, трудноустранимым резонансам и паразитной генерации.
Сообщение от индюк
В первичке 110 витков, индуктивность должна была быть около 1.5 миллигенри. Такой она и получилась при измерении, впослдедствии.
Транс хороший, Е25/10/6. Амплитуда м.индукции не превышена. Но какое это имеет значение к паразитным возбуждениям?
Что такое калькулятор лысого? Это Кобзона, что ли?
Последний раз редактировалось Falconist; 05.03.2015 в 11:38.
01.03.2015, 23:42
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Схема рабочая.
Автор указал причину включения смотри сообщения выше.
Сообщение от Zionus
Это может быть и бывает по причине отсутствия емкости шунтирующей оптопару.
Без емкости в некоторых режимах возникает возбуд.
Можно попытаться решить проблемы за счет цепочки частотной коррекции компаратора или на оптопаре - емкость, резистор.
Это поможет устранить "цыкание" и другие проблемы.
Нужно проанализировать сигнал на оптопаре и компараторе осциллографом в разных режимах нагрузки.
Последний раз редактировалось Repit; 01.03.2015 в 23:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
