02.12.2008, 15:21
Сообщение от Sukhanov
Доброго времени уважаемые коллеги.
Конструктив "белого" С/Д - весьма сложен, грубо говоря это "сендвич" из "сине-зелёно-красных" С/Д "пластин" и ""жизнь" пластин определённого цвета - разная, отсюда и "просадка "люминофора"", как указываете выше.
Не могу с Вами согласится, т.к. в данном случае синее свечение светодиода преобразуется в белое посредствам люминофора, и как раз с ним и связана основная проблема, сам кристал R,или G, или B, имеет срок жизни не сравнимый с люминофором!
02.12.2008, 16:14
Сказал спасибо: 1,210
Обычно яркие белые светодиоды делают по системе УФ светодиод + люминофор + поглотитель остаточного УФ излучения. То, что описал уважаемый Sukhanov, это т. н. RGB - светодиоды, обычно их не используют как мощные источники света, а в качестве элементов световых панно (что-то в стиле громадного цветного ТВ, где каждый такой светодиод - пиксел изображения) или только для декоративной подсветки. По поводу выгорания (деградации люминофора), то всё-таки чаще деградирует именно кристалл (это вообще касается всех светодиодов), поэтому деградация и зависит от температуры кристалла. Люминофоры (неорганические) мало изменяют свою эффективность со временем. Изменение спектра, которое заметно на глаз - больше связано с особенностями именно глаза человека, чем с люминофором.
02.12.2008, 19:12
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
03.12.2008, 13:42
Сообщение от mikaleus
Есть какие либо подтверждения ваших слов в форуме, в печатном, электронном виде (официальные источники), если да то ссылочку напишите пожалуйста!
03.12.2008, 16:08
Попробую просто привести файл от производителя высококачественных оптоэлектронных приборов - фирмы HoneyWell - её датчики используют в самолётах, космических кораблях, там где подобные вещи могут работать годами. Извините, что файл присылаю в виде 0.pdf, но напрямую с названием сохранить не удалось. Попробую дать ссылку на этот или подобный файл (там их 2 для двух типов светодиодов):
http://sensing.honeywell.com/index.c...ment/1/re_id/0
Поверьте, что физика одна и та же для светодиодов разных производителей.
Прикрепленный файл: 8525382.pdf
03.12.2008, 17:47
Спасибо, почитаем! А эту фирму очень неплохо знаю, сталкивался с промышленными контроллерами их производства.
03.12.2008, 18:01
Я даже, чесно говоря, после упоминания года исследований читать не стал 1986 год, прошло уже немного не мало 22 года технологии выросли из своих штанишек, это не актуальная информация, если не согласны пишите еще!!!
03.12.2008, 18:10
Сказал спасибо: 28
03.12.2008, 18:14
Сказал спасибо: 28
Можно говорить ,оказывается,как минимум о четырёх видах деградации. В их числе и деградация фосфора(люминофора).
04.12.2008, 02:40
Уважаемый kermet, несмотря на то что технологии изменились, физика процессов происходящих в кристалле не изменилась!!! Поэтому Вы зря проигнорировали эту статью (там, кстати, количественное описание процесса деградации весьма точное - проверялось на практике). Вы внимательно прочитайте ссылку, которую привел Loginoff07. Практически речь идёт о токе через светодиод, который обеспечивает работу светодиода "без существенной деградации". Вся технология была направлена на уменьшение теплового сопротивления кристалл-окружающая среда, увеличение эффективности оптической системы, но обмануть эффект деградации квантового выхода кристалла... Пока этого не удалось никому (не пишу, что невозможно, т. к. возможны новые открытия в этой области или изменения в структуре полупроводниковых приборов) и при нынешнем подходе к построению светодиодов деградации не избежать из-за физических процессов. Почитайте и http://www.bright-leds.ru/page-degra...blue_leds.html
А вот прямой ссылки именно о том, что деградация фосфоров (обычно используются не один, а комплекс для придания определённой цветовой температуры) существует, и процесс её протекания, исследования в этой области не нашёл - одни упоминания и вопросы. ИМНО я сомневаюсь, что скорость процесса деградации именно фосфоров такова, что соизмерима со скоростью деградации кристалла, хотя в том такой процесс идёт не сомневаюсь.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:25.
