15.03.2015, 03:17
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 415 раз(а) в 287 сообщении(ях)
Re: DS18b20, много
Сообщение от индюк
отраженная волна............
осцыл что говорит?
да прям осцил заводить и по дому с ним бегать
да понимю я, что не совсем по правилам
лень тянуть еще один кабель
не уж-то выхода нет?
(выходы знаю - типа транзистор, другой порт)
но хотелось-бы малой кровью.........
Последний раз редактировалось anapogo; 15.03.2015 в 03:22.
15.03.2015, 04:06
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
Re: DS18b20, много
Сообщение от anapogo
ну значить оно вам так надо.
хотя его вполне достаточно включить в начальной точке проводки и увидеть что происходит.
вообще честно говоря странно что проблема электроники не вызывает желания использовать осцил. он обычно 90% проблем сразу выявляет - он именно для этого и придуман
проблема отраженной волны лечится либо правильно топологией трассы либо всякими хитростями типа петель там всяких которые равны по длине, всякими там выравниваниями волновых сопротивлений опять же либо резисторами либо кусками петель(четверьтьволновые трансы всякие там к примеру......)
в частности могу предложить верхний кусок проводки подключать не напрямую а через длинный кусок примерно равный нижнему
либо от конца верхней трассы бросить петлю в начало нижней а не цеплять ее напрямую к процу или чо там у вас
ну это первое что в голову приходит...........ну элементарные меры убирания отраженок приходящих назад в разное время
Последний раз редактировалось индюк; 15.03.2015 в 04:09.
15.03.2015, 04:57
Сказал спасибо: 330
Re: DS18b20, много
Сообщение от индюк
Вы считаете, что это отражение?
там просто у меня телефонный кабель 4-жильный Был
и с разьемчиками
и я ответные части припаял
красиво получилось
обжимки дома нет
только в понедельник смогу на работе взять
пару метров обрезать можно
но не факт, что поможет
а ловить длину волны на такой фигне - не буду
тут скорее, что соединение типа звезда получилось
и возможно, Вы правы, затухание из-за отражения
а как бороться?
на такой частоте подбирать длину?
"либо от конца верхней трассы бросить петлю в начало нижней"
то-есть так можно согласовать?
там просто печатка и все впаралель припаяно
что просто кусочек провода последовательно может помочь?
Последний раз редактировалось anapogo; 15.03.2015 в 05:39.
15.03.2015, 05:39
Re: DS18b20, много
Попробуй поставить резистор не 4,5 к а поменьше (3,5 к)
15.03.2015, 06:54
Сказал спасибо: 330
Re: DS18b20, много
Сообщение от ingri
Это Было-бы так просто
спасибо за идею
наверное без пайки не обойдется
хоть бери и анализатор подключай
такого крутого как недавно писали еще не купил
но PIicKit2 имеется
когда-то давно Досикус посоветовал (причем настоял)
Спасибо ему за это
Последний раз редактировалось anapogo; 15.03.2015 в 06:57.
15.03.2015, 10:54
Сказал спасибо: 919
Re: DS18b20, много
Сообщение от индюк
осцыл что говорит?
Не смешите! Какая еще волна? Кривые руки и нежелание учиться.
Зачем мне схема датчиков? Что на приемной части? Только не говорите, что прямо нога микроконтроллера за пределы платы через разъем выходит
15.03.2015, 11:08
Re: DS18b20, много
Кондеры ни какие не нужны, отраженная волна - тоже вряд ли(частота обмена инф низкая. Чем длинше линия и чем больше датчиков тем больше емкость линии(заваливаются фронты импульсов а у дс-ки к времени нарастания импульса довольно жесткие рамки) е.ч. поменьше резистор должен решить эту проблемму(пробовал - линия 100м,15 датчиков)
15.03.2015, 11:21
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
Re: DS18b20, много
спасибо за идею
Вчера еще предлагал, еще в "покупках". Но, видимо, одного раза и в одной теме мало...
Последний раз редактировалось akegor; 15.03.2015 в 14:42.
15.03.2015, 14:18
Сказал спасибо: 330
Re: DS18b20, много
Сообщение от ingri
знаете, просто Кондеры - как палочка-выручалочка
в данном случае не помогли, даже керамика КМки 6 зелененькие
но ведь порознь они (ветки)-то работают
чем перепрокладывать кабель может проще прошивку переписать на 2 порта
еще лишние ноги есть
и еще
ранее не было такой проблемы - датчиков было мало 1,2,3
переписал прошивку и нормально
а когда уже доходит до десятка -уже напрягает - нужно их как-то администрировать
назначать в проге на места
как-то не встречал в сети
может у кого есть какие-то идеи
не код - алгоритм
Последний раз редактировалось anapogo; 15.03.2015 в 14:32.
15.03.2015, 14:23
Сказал спасибо: 330
Re: DS18b20, много
Сообщение от akegor
Вчера еще предлагал, еще в "пркупках". Но, видимо, одного раза и в одной теме мало...
Спасибо и Вам
просто вчера-была суббОта- расслабуха
еще не пробовал т.к. инфлуэнция пока
Часовой пояс GMT +4, время: 16:18.
