Закрытая тема
Непрочитано 23.03.2015, 22:31   #11
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мост-полумост на pic18f4550 - проблема
Смотрите в сторону трансформаторной развязки.
Последний что собирал на полумосту блок питания.
PIC12F683+Транзистор полевой 2N7000+Драйвер полумоста IR2111+IRF740+
силовой понижающий трансформатор.
И не плохо вышло.
vavan1983 вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 11:19   #12
3d cube
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
3d cube на пути к лучшему
Не забыл, не поленился
Все как написал, 2х1К, IR2110.
Медупрочим если жаба душит вместо транзистора можно LM339. Быстродействие достаточное
3d cube вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 21:19   #13
vavan1983
Сказал спасибо: 70
alex6002, а сколько на 4550 можно выжать КГц PWM?
Непрочитано 24.03.2015, 22:24   #14
master.k
Сказал спасибо: 7
master.k на пути к лучшему
Сообщение от vavan1983 Посмотреть сообщение
Fmax/2^Nbit
48000000/256 = 187500 Гц --- 8bit
48000000/1024 = 46875 Гц --- 10bit
master.k вне форума
Сказали "Спасибо" master.k
vavan1983 (24.03.2015)
Непрочитано 24.03.2015, 23:23   #15
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Судя по формуле из даташита то можно получить 12 МГц.
Последний раз редактировалось vavan1983; 24.03.2015 в 23:37.
Непрочитано 25.03.2015, 11:37   #16
alex6002
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 32 сообщении(ях)
alex6002 на пути к лучшему
Если Вы имеете в виду развязку между драйвером и и igbt -то, получается - правы.
Отчитаюсь по вчерашнему... к ночи транзисторы кончились ( у нас igbt ночью почему-то не купить ) - начал думать... сваял вот такую схемку - это простейший расширитель импульса с 2И входом. Работает это так -цепляем входы за 2 любых одинаковых точки, где идут комплементарные сигналы igbt (начиная от затворов) и при одновременном появлении 2х положительных (сквозняк) - светодиод на полсекунды вспыхивает.
Диагностика сразу стала в кайф...
Сразу нашел свою бяку - сквозняк при шитдауне дают развязывающие трансики, т.е. на выходе драйверов-входной обмотке трансов их четко нет... а на выходе трансов (затворы отпаяны) они также четко есть...
Кроме того, нашел сквозняк при подаче питания (это проц... его так-то незаметно - мост еще не зарядился- силы спалить ижбт еще нет)
И иногда при выключении вводного автомата - этот еще поищу...
(иногда - это на входе драйверов, на выходе сквозняк всегда).
Но вот с транс. развязкой это интересно... откуда там он берется? Особенность драйверов?
Максимальная частота - я без всякого крутил на 300 кгц - импульс по форме ни на грамм не менялся... а расчетный предел - Вам ответили...
(добавил после - неправильно ответили... Master.k - какие 48 кгц , смеетесь, что-ли...там мегагерцы где-то) ...
Зы. там на схемке - на входы 7400 надо еще ограничивающие стабилитрончики 5в на землю дать....забыл нарисовать...
Миниатюры:
Делай что должно - и будь что будет.
Последний раз редактировалось alex6002; 25.03.2015 в 12:37.
alex6002 вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 13:45   #17
alex6002
Сказал спасибо: 39
Сообщение от 3d cube Посмотреть сообщение
Спасибо.
Пока такой план -посадить ir2113 (близняшка вашей 2110) по штатной схеме прямо на затворы, а ее саму отвязать от проца чем-нить типа 6N37... они где-то 6 мгц тянут....фронты не попортят...да и неважно это...тока оптрон, сдается сигнал проинвертирует... может, это даже хорошо...
alex6002 вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 18:04   #18
vavan1983
Сказал спасибо: 70
alex6002, вы включайте MOSFET-ы без всяких трансов на прямую к драйверу но обязательно подтяните затворы к минусам резюками. А резюки подбирайте исходя из максимальной нагрузочной мощности выходов драйверов.
Поставьте плавкий предохранитель FU1 и может повезёт транзисторы не будут гореть.
Выключать ШИМ. С начало отключите "сток" Q1 от цепи питания, потом выключайте ШИМ.
При включении схемы нужно :
Дождаться полной зарядки C3,C4.
Запустить ШИМ со скважностью не более 5%.
Подключить "сток" Q1 к цепи питания.
Регулировать скважность ШИМ как нужно.
А зачем вам регулировать выходную мощность "мёртвым временем"?
Не проще скважностью?
Непрочитано 25.03.2015, 18:21   #19
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,161 раз(а) в 2,047 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
а чо за мост то?
полный жесткий мост без кандюр-баласта?
схему то можно а то я не очень то шарю кто такие у вас 4505 42222 итп.
по сути скажу - лет 5 назад плотно занимался разработкой схемы сварочника на полном мосту.
исключительно ради самого себя - для тренировки костей мозга
читал форумы типа валвол, электрик.орг..........
так вот жесткий мост........
не будет он работать никогда
потому что невозможно на 100% отследить момент когда начинается перекос в нагрузке и сдвиг магнетизации феррита. а достаточно одного цикла со сдвигом и феррит перемагничивается и всё вылетает.
а кандюр-баласт всё это съедает на ура
приглядитесь ко всяким схемам - везде есть кандюр на 1-3 мкф где полумост или мост.
или народный вариант - косой полумост
Последний раз редактировалось индюк; 25.03.2015 в 18:28.
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
someuser (08.09.2015)
Непрочитано 25.03.2015, 18:26   #20
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 181
а
и еще
шоп не солить горелые транзисторы надо в плюсовой провод включить лампочку на 100 ватт. ну или тэн ватт на 500.
тогда во время очередного коротыша просто загорится лампа
индюк вне форума
Закрытая тема
Проблема со стереосистемой Logitech Z-340 Old_25 Аудиотехника 2 23.03.2008 19:44
проблема с блоком питания Chieftec hpc-360-202. MMK00 Источники питания и свет 9 21.03.2008 19:04
Проблема с записью в EEPROM 24С16А по адресам свыше 255 Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 10.09.2007 18:20
Проблема с ЛСД Zemlyanov Делимся опытом 4 12.01.2007 20:53
Проблема при запуске uc3855 Marlboro Источники питания и свет 0 19.07.2005 13:52
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
