31.03.2015, 00:54
Re: Аналоговый тюнер + цифровая приставка
Так цель цифрового ТВ, чтоб качество......? или возможность записать?
31.03.2015, 01:04
А уж если серьёзно, то цифровая приставка не обеспечит в полной мере цифры на экране VGA через аналоговый IN , но сама по себе- записать сможет.
31.03.2015, 08:11
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от bep700
Как-то так? А звук, как пройдет?
https://kazus.ru/forums/attachment.p...7&d=1427743889
Да, так, только я думаю, два земляные контакта лучше соединить. А для звука на вашем аналоговом тюнере есть сбоку такие разъемы: AUDIO-IN, LINE-IN и AUDIO-OUT. Из выхода цифровой приставки подаете звук на какой-то IN.
А звук Вы слушаете через внутренний динамик аналогового тюнера?
Последний раз редактировалось alder; 31.03.2015 в 08:20.
31.03.2015, 10:10
Сказал спасибо: 12
Сообщение от sergio703
Цель - принять на даче эфирный цифровой сигнал. О записи в высоком качестве речь не идет.
31.03.2015, 10:26
Сказал спасибо: 12
Сообщение от alder
Земляные контакты звонятся между собой. Остальное в теории стало понятно. Спасибо. Качество внутреннего усилителя-динамика очень низкое, поэтому раньше с AUDIO-OUT подавал сигнал на более качественный (относительно) усилитель.
31.03.2015, 15:54
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Господа!
А где вы там увидели "Video-In" ?
Второй разъем Mini-DIN, который вы приняли за S-Video подписан "VGA_IN".
В связи с вышесказанным выполнить пжелания топикстартера невозможно.
01.04.2015, 20:39
Сказал спасибо: 9
С торцевой части Leadtek WinFast TV Pro 1680 разместились разъемы:
Вход для подключения источника питания.
Выход VGA для соединения с монитором.
Вход VGA для соединения, при необходимости, с видеокартой.
Композитный видеовыход.
Вход S-Video.
Вход телевизионной антенны.
Источник: http://modnews.ru/hard/view/8805
02.04.2015, 11:30
Сказал спасибо: 12
Все получилось. Оказалось, что достаточно подачи только яркостного сигнала с видео выхода приставки на вход тюнера. Правда звук с тюльпана приставки на вход VIDEO-IN тюнера очень слабый - нужен дополнительно усилитель. Остается один вопрос: сигнал звука можно с тюльпана приставки подать на вход дополнительного УНЧ или его надо снимать уже в выхода AUDIO-OUT тюнера? Еще раз отдельное спасибо пользователю Alder!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
