04.04.2015, 05:59
Сказал спасибо: 228
Re: С1-114 ПХ или линия задержки
avt798579, спасибо, буду рыть в этом направлении. Ввиду того,что мне придется закрепить несущую пластину со стороны УВО и снять со стороны платы развертки (блок питания, иначе отваливается), это займет какое-то время, да еще надо подумать как 108-ым, у него на ПВ3 мах. 24в , померить +150 с пульсациями. Всем спокойной ночи.
04.04.2015, 12:24
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,944 раз(а) в 5,991 сообщении(ях)
Сдается, таки, мне, что горизонтальное отклонение общее для обоих каналов и не может неодинаково размазывать. Скорее, сам луч, без воздействия отклонялки, размазан. Ищите в режимах, регулировках. Я небольшой спец в ЭЛТ, но помню, что какая-то крутка может луч (пятно от него) деформировать по вертикали или горизонтали.
04.04.2015, 12:31
Сказал спасибо: 1,733
Сказали Спасибо 2,057 раз(а) в 880 сообщении(ях)
Сообщение от magioza
В 108м нет необходимости. Для измерения уровня пульсаций, Вы можете использовать этот же С1-114, * кнопка селектора входа канала Y, должна находиться в отжатом состоянии - "закрытый вход"
Удачи!
Сказали "Спасибо" avt798579
04.04.2015, 12:46
Сообщение от akegor
Как вариант, можно соединить выводы пластин Х 17ЛО2И c шасси, чтобы не прожечь трубу, предварительно уменьшить Яркость, отрегулировать Фокус Астигматизм. Если точка обретет "правильные черты" , значит проблема в канале Х или его питании / пятно останется размытым - ЭЛТ и ее режимы.
Последний раз редактировалось avt798579; 04.04.2015 в 14:16.
04.04.2015, 16:13
Сказал спасибо: 228
Уважаемые avt798579, akegor, возникла загвоздка, при установке пластины гайка с шайбой провалились в блок питания приходиться разбирать .Обязательно, последую вашим советам.
05.04.2015, 19:25
Сказал спасибо: 228
Уважаемые avt798579, akegor пульсации в норме, напряжение 148,9В.
Соединение выводов пластин Х 17ЛО2И c шасси, фокусировка и регулировка астигматизма результат: картинка идеальная, значит "дело не в трубе " ?
А теперь самое ( для меня) неожиданное, заменил только пружинные контакты на пластины Х ( их кто-то ремонтировал до меня).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо magioza за это сообщение:
05.04.2015, 19:31
05.04.2015, 19:48
Сказал спасибо: 228
Обязательно, и с удовольствием !
09.04.2015, 19:33
Сказал спасибо: 228
Уважаемые avt798579, akegor все вернулось опять (через двое суток)
Применил вариант [HTML]можно соединить выводы пластин Х 17ЛО2И c шасси[/HTML] все опять нормально.
Вот схема Усилителя гориз. отклонения помогите определить причину
10.04.2015, 00:45
1 Включите режим "Вход Х" как при этом будет выглядеть точка?
2 Подайте на Вход Х, меандр с внутреннего калибратора, далее Вашим С-108 (на пробнике должен быть включен режим "Закрытый вход"), проверяйте по каскадам сигнал в усилителе Х, там где будет амплитудная модуляция меандра, и надо искать причину.
Последний раз редактировалось avt798579; 10.04.2015 в 00:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:39.
