10.04.2015, 21:21
Сказал спасибо: 70
Re: выключенная лампочка мигает
Сообщение от Easyrider83
У моего тестя иногда сам свет в гараже включался.
А потом гараж сгорел.
Оборжёшся. Бедный тесть. Мне его жаль и его гараж
11.04.2015, 01:47
Сказал спасибо: 706
Re: Выключенная лампочка мигает
Сообщение от vavan1983
А у бабушки утюг?
11.04.2015, 08:11
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Если лампочка накаливания и обычный выключатель без подсветки, то проверить выключатель 500-т вольтовым меггером, в разомкнутом состоянии. Если меньше 1 Мом - в мусор и поставить новый. Если помещение сырое,а выключатель старый - проблема,скорее всего там. ТС толком не объяснил,что и как,а в таких "загадочных" неисправностях дьявол всегда кроется в мелочах.
11.04.2015, 09:51
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Такое бывает когда стоят люминесцентные лампы и на выключателе на разрыв идёт нулевой провод. Такое встречал ещё в 60-х годах когда не было такого требования чтобы выключатель стоял на фазном проводе и в домах стояли предохранители на обоих проводах.
12.04.2015, 03:13
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от ROSHENKA
Всем здравствуйте, кто мне подскажет? Когда выключаю свет, то лапочка все равно мигает, что это может быть? я просто в электрике не очень разбираюсь, но хотелось бы научиться
Радуйтесь! Вы единственный человек, у кого наконец таки заработал широко рекламирумый сейчас прибор для экономии электроэнергии в быту. Может быть проверите на всякий случай также свой автомобиль. Вдруг может ехать в горку без бензина, благодаря накопленной в чудо-нано-экономайзере энергии?
13.04.2015, 05:40
EVG5454, что ж ты злой-то такой. Человек помощи просит...
13.04.2015, 05:47
А для ROSHENKA - скорей всего, лампочка (сберегающая?..) включена в разрыв нулевого провода, наводка идёт с фазы.
20.04.2015, 19:36
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
у меня такая фигня была со сберегайкой и выключателем с подсветкой на неонке
вылечил подключением параллельно патрону лампы конденсатора 0.05мк 600в
21.04.2015, 01:40
Верный ответ.
21.04.2015, 10:33
Сказал спасибо: 544
Сообщение от ninkin
Верный ответ.
Можно поставить проходной выключатель и коммутировать на ноль лампу при выключении, но нужно трех- проводка
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
