20.04.2015, 14:27
Сказал спасибо: 6
Re: Помогите найти схему включения освещения
Так пойдет?
Нагрузка 6 W (~30 mA)
Последний раз редактировалось S-074; 20.04.2015 в 14:31.
20.04.2015, 15:31
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от S-074
Почему не параллельно?
если нужен дополнительный резистор то можно и паралельно
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
20.04.2015, 15:35
Сказал спасибо: 22
Сообщение от S-074
Так пойдет?
можно , только резистор на ограничение тока на светодиоде
и вопрос в том чтобы симистор в оптроне выдержал по току вашу нагрузку
20.04.2015, 21:29
Сказал спасибо: 633
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от S-074
Есть: некий светодиод - то горит, то не горит.
Сильно расплывчато. От того, какой светодиод, наличия у него ограничивающего резистора, напряжения питания и типа ключа, каким он коммутируется зависит и схема подключения. Для примера - у Вас белый 1 Вт светодиод или напряжение питания всего 2...3 В - последовательное соединение не годится. Если светодиод подключен к выходу КМОП, то параллельное соединение может превысить ток выхода. Научитесь задавать вопросы.
20.04.2015, 23:51
Сказал спасибо: 6
Сообщение от LazyEd
Ок.
Есть ноутбук под управлением ОС Ubuntu 14.04.
К нему подключена USB клавиатура.
В качестве интерфейса используется светодиод CapsLock, который по Crondaemon командами xset led 3 и xset -led 3 соответственно в 9 утра и 10 вечера зажигается и гасится.
Вопрос.
Необходимо с минимальными затратами на современной элементной базе сделать схему, которая, получая логический ноль и логическую единицу (светодиод на USB клавиатуре не горит или горит), коммутировала активную нагрузку, состоящую из двух светодиодных ламп мощностью 3,1 ватт на переменном напряжении 220 вольт 50 Гц.
Все правильно спел?
21.04.2015, 07:50
Сказал спасибо: 633
Тогда вот так
21.04.2015, 15:50
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от S-074
Не изящно получится - от клавиатуры нужно будет протягивать еще один провод на управляемую нагрузку....
Я так понял что программное управление устройствами для вас не проблема, поэтому изящнее отказаться от завязки на светодиод клавиатуры а управлять по USB исполнительным реле..... хотя конечно дороже выйдет зато есть готовые "продажные" решения USB реле типа такого:
http://step-elektronika.all.biz/rele...aemoe-g2781524
Сказали "Спасибо" AVP1703
22.04.2015, 16:12
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
А может быть проще за 400руб купить электронное реле времени? Включается в сеть 220В, можно его так настоить, что будет включать и выключать ежедневно в необходимое время. У меня так уже много лет работает.
Последний раз редактировалось evg5454; 22.04.2015 в 17:07.
22.04.2015, 16:46
Сказал спасибо: 17
Сообщение от evg5454
А может быть проще за 400руб купить реле времени. Можно его так настоить, что будет включать и выключать ежедневно в необходимое время. У меня так уже много лет работает.
Реле времени то конечно проще, но в постановке задачи стояло управление нагрузкой от компа - может у человека какие то далеко идущие планы о адаптивном интеллектуальном управлении нагрузкой в зависимости от....
22.04.2015, 17:19
Сказал спасибо: 6
Сообщение от AVP1703
Ну как-то да. Так и есть.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:53.
