27.04.2015, 23:44
#11
Сказал спасибо: 523
Re: Защита автоэлектроники от влаги
Сообщение от Easyrider83
Собственно, почему тойоты так популярны на дальнем востоке?
Потому что дешевый японский сэконд хэнд.
27.04.2015, 23:48
#12
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Обычно контроллер заклеен герметично. Смотри разъёмы и датчики.
28.04.2015, 01:37
#13
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
года два назад утопил жигуль ничего не глючит ,единственное что все разьемы полностью в смазке BOELUBE® bm50 (причем уже лет 20 в смазке ) (чего не скажеш о кузове)
28.04.2015, 01:45
#14
Сказал спасибо: 189
Сообщение от Oboltus1
Нива тож глохнет когда тремблер воды хапает. По асфальту скучно и неинтересно.
1. угу. ремонт занимает 20 минут
2. может тогда настоящую лодку купить??
чувак, ты же русский!!! бери наше уже!!!
там все для нас уже придумано
вот смотри
не думаю что англичане рассчитывали на форсирование рек свои майбахи и роверы
28.04.2015, 09:08
#15
Сказал спасибо: 919
Сообщение от eleg77
С жигулями все проще. Они не тонут.
28.04.2015, 11:59
#16
после того как утопил свой авто , насущно встал вопрос как защитить электронику от воды. http://www.drive2.ru/l/6366239/ после просушки всех блоков все стало работать . Был куплен состав Нанопротеч марине Электроник. После обработки началось самое неприятное, глюки по всему электрооборудованию . Самопроизвольное включение дворников, открывание окон , отсутствие связи с акпп ну и так далее. А теперь по пунктам.1 требуеться смыть эту хрень- вопрос чем? 2 нанести состав который действительно помогает защитить от влаги - какой? 3 чем обезжирить после смывания? Буду очень признателен за советы.
Фирма та , средство не то (фото):
Последний раз редактировалось ewgenijx; 28.04.2015 в 12:04.
28.04.2015, 14:14
#17
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Вода - это такая "дрянь", что пролезет везде. Защититься от нее навсегда - не возможно (в рамках автомобиля, так точно). Геретизация, покрытие должны быть разумными (воремя остановиться). То, что случилось - сушить, и как можно лучше. Раз сбоит -значит или где-то осталась влага, или где-то пошли подтравы (неконтакты). Нужно искать. Возможен, конечно и частичный выход из строя элементов (уход параметров), особенно если включали в мокром состоянии. Советы, которые здесь были - дельные, добавить могу только один, самый банальный - никогда не топить (и не тонуть) !!!
28.04.2015, 18:13
#18
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Volatile corrosion inhibitor
http://polypac.dir.bg/_wm/pbasic/?df=186 по болгарски.
Пробовал, работало. Да сначала рабочие начали ставить меньше картона, совсем чуть-чуть, так 2 на 3 сантиметра. Чтоб не дразнили меня
потом совсем з@ебали.
Не поверили....
Последний раз редактировалось 3d cube; 28.04.2015 в 22:55.
28.04.2015, 23:59
#19
Сказал спасибо: 105
29.04.2015, 10:19
#20
У Wurth-а есть silicone spray grease art.no. 0893 223. Я им по работе поливал контактные розетки на грузовиках. Пишут, что обладает высокой степенью электроизоляции. Как ведет себя конкретно на платах - не знаю. Я имею ввиду, будет ли нужный топикстартеру эффект. А в утонувшей электронике частая проблема - ток, пробежавший не там, где надо, пока был подключен аккумулятор. И в проводке проблема может быть. Микротрещины в изоляции, влага попадает и понеслось... На грузовых Вольво распространенная проблема.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
