05.05.2015, 19:57
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Re: Ионистор - это сложно
индюк, так задумано. мы отклонились от темы ионистора.
главный вопрос, неужто панелька не может удержать зарядный ток, чтобы обеспечить постоянное напряжение 3.9в в течении светового дня?
05.05.2015, 20:18
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
Сообщение от BolshoyK
а вы его замеряли?))))
05.05.2015, 21:26
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
BolshoyK, найдите документацию на ваш диод шоттки и посмотрите какой у него обратный ток. У диодов шоттки он может достигать сотен микроампер. Что касается освещения, возможно когда свет падает под углом к окну, часть света просто отражается от внешней стороны стекла.
06.05.2015, 00:53
Сказал спасибо: 1,068
Как поступают физики в непонятных случаях? - Разделяют источники ошибки. Поставьте Вашу байду (целиком все) в темную комнату с постоянной температурой и включайте по расписанию лампочку накаливания, запитанную от стабильного источника напряжения. Только не ставьте лампу очень близко к СБ. Затем выложите это тут. Допускаю, что и в таком эксперименте, могут быть ошибки, которых Вы не видите, но уже будет о чем рассуждать. И действительно, зачем диод Шоттки, если все-равно тестовая сборка? Мы в пиковый детектор вообще J-FET ставили. Через остальное все утекало бесконтрольно. Флюсы (даже самые лучшие) большие утечки дают, да мало ли...
06.05.2015, 01:49
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Справочные данные по ионисторам
Есть графики зависимости "Типовые разрядные характеристики ионисторов", "Зависимость емкости ионистора от тока разряда", "Зависимость тока зарядки от времени зарядки ионистора", "Зависимость тока утечки ионистора от рабочего напряжения", "Зависимость тока утечки ионистора от температуры окружающей среды".
06.05.2015, 02:54
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 292 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Мне кажется, в определённый момент времени напряжение на солнечной батарее становится ниже напряжения на ионисторе, и он после этого свободно разряжается. Замерьте напряжение на самой солнечной батарее.
06.05.2015, 05:19
Сказал спасибо: 37
akelevnm, хоть какая-то идея. но я ее изначально пытался сделать несостоятельной взяв панельку с запасом по напряжению, и ограничив стабилитроном. Проверить смогу только в выходной, когда солнце и я встретимся дома
06.05.2015, 11:29
Сказал спасибо: 1,210
В основном проблема в утечке диода Шоттки и его зависимость от температуры. От 1мкА при 25 град может достигать до 1ма при 125 и, например, 100 мкА при 85.
Скорее всего днём автомобиль разогревается и увеличивается ток утечки как диод Шоттки так и утечка ионистора. Кроме того, напряжение с батареи также будет уменьшаться.
07.05.2015, 16:28
Сказал спасибо: 37
mikaleus, какой еще автомобиль? ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
В рамках проверки идеи, вчера, был кастрирован стабилитрон.
Утренний заряд и разряд в течении дня сохраняются. Склоняюсь к отстойности панельки...
Прикрепляю еще суточный график, для детальности.
Последний раз редактировалось BolshoyK; 07.05.2015 в 16:30.
07.05.2015, 16:55
Я так понял, что устройство в автомобиле стояло. ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
Тогда лучше последовательно с панелькой включить обычный диод 1N4148...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
