19.05.2015, 03:46
Сказал спасибо: 141
Re: характеристика диода?
favn.,
Расчеты на пальцах.
Предполагается работа диода на частоте 50 Гц
Синусоидальный
Среднее значение прямого тока 10А
Амплитуда тока 10*SQRT(2) 14.142А
За полупериод 10*SQRT(2)*2 28.284А (максимальная амплитуда тока в пределах полупериода изменяющегося по синусоидальному закону)
Следующий полупериод должен быть пропущен.
Средний прямой ток за период 10А
Средний прямой ток за полупериод 20А (следующий полупериод должен быть пропущен)
Меандр 50Гц
10*2 20А 10 мсек 10мсек пауза.
На эти параметры диод рассчитан работать.
19.05.2015, 12:52
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от favn.
Посмотрите на пусковой ток лампочки накаливания – а ведь в ЖЭУ часто пользуются таким приемом по экономии электроэнергии как установка диода в цепь лампы, дабы срезать полупериод.
Основной смысл установки диода был в экономии самих лампочек. Часов в 11-12 вечера напряжение возрастает, и лампочки перегорают; бывало, менял в подъезде по 2 лампы в неделю. Ставишь диод - горят "вечно".
Сейчас, конечно есть и "энергосберегающие" и светодиодные лампы, и датчики всякие, надо их ставить.
19.05.2015, 19:53
Сообщение от georg65
опять путаете. Диоды "ставят" электрики, типа я могу, а ЖЭУ устанавливают светильники с акустическими датчиками и светодиодными лампами.
эт я так, образно - кратко.
откуда там у этих ЖУЭшников светодиодные лампочки, они простую то на 40вт не поставят лишний раз.
19.05.2015, 20:04
Сообщение от akegor
Нет. Через диод протекает ток с определенной периодичностью
так я об этом и хотел узнать, уточнить, что ток через диод периодичный полупериодный пульсирующий что-ли и вот на этой периодичности ток не должен превышать по амперметру половины действующего тока, что и составляет 10А для Д242.
Ведь если правильно понимать термин " средний" с позиции математиков по формуле - это как раз и есть половина действующего тога от двух полупериодов или периода. или опять не так?
19.05.2015, 20:11
Сообщение от johanh
Расчеты на пальцах.
ничего не понял
по меандру понятно, он есть половина периода и считается по амплитуде
я же имел ввиду синусоиду.
19.05.2015, 20:13
Сообщение от makakus
и лампочки и расход электроэнергии думаю экономия, а вот почему вечером напряжение возрастает не понял.
19.05.2015, 20:25
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
Сообщение от favn.
Ведь если правильно понимать термин "средний" с позиции математиков по формуле - это как раз и есть половина действующего тога от двух полупериодов или периода. или опять не так?
Некорректная фраза. Перечитайте определения с учетом того, что под периодом понимается период повторения одинаковых фрагментов.
19.05.2015, 20:39
К чему я это про диоды:
Есть у меня проточный водонагреватель на 7 кВт. две ступени по 3.5 кВт. В общем, зимой нормально, главное чтобы напор был.
Наступает лето, напор бывает такой слабый, что даже на одной ступени очень горячая вода идет ну, а если напор более-менее нормальный, то и на двух ступенях водичка тоже бывает горячая.
Вот я е решил поставить в цепь каждой ступени диод и тиристор (про тиристоры я ещё спрошу… готовьтесь)
Так что получается – если одна ступень на 3.5 кВт, без полупроводников, тянет 16А.мпер то диод на 10А. думаю, выдержит нагрузку 8А, потому как это будет среднее от периода по току.
Что до тиристора, пока еще не знаю какой поставить и как им управлять, но чувства меня обуревают, что такое возможно.
Вот и получится что, поставив в связке диод с тиристором на каждую ступень можно расширить диапазон нагрева до 4-ступений.
Можно конечно ещё добавить вариант последовательное включение тэнов - то, ещё добавится пара ступеней.
19.05.2015, 22:30
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от favn.
офисы много кушают
19.05.2015, 22:43
Сказал спасибо: 27
Сообщение от favn.
нет не выдержит, так как мощность тэнов дана по эффективному значению, без учёта амплитудных значений переменного тока. к тому же при включении холодного тэна его ток значительно больше, чем в разогретом состоянии.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:27.
