23.05.2015, 12:59
Re: СКУД косячит, разработчики футболят, помогите доработать схему
Сообщение от favn.
получается, что кнопку вы не отпускаете, она сама сбрасывается через 1-2 сек и замок открывается. Ну и что здесь особенного, разработчики предусмотрели временную защиту от случайного нажатия и дребезга.
А, что дальше с замком происходит когда вы бросаете кнопку, то есть убираете пальчик с сенсора. Этот замок остается в открытом состоянии всё время или через сколько-то времени опять закрывается... или сразу закрывается когда вы убираете руку с кнопки.
кнопка сенсорная, я просто провожу рукой над ней (руку на ней держать не надо), отрабатывает сенсор, кнопочка красным светом показывает что произошло срабатывание, в этот момент должен открыться замок, но он не открывается (( после того как проходит 1-2 сек, кнопочка опять горит синеньким, и только в этот момент открывается замок, замок остается открытым, то время, которое я запрограммировал (3 сек), потом он закрывается.... фигня в том что человек видит на кнопочке красный свет, означающий что мол можно выходить.. аннет..дверь закрыта.. отсюда нервы, непонятки и тд
23.05.2015, 13:04
Сообщение от mtit
Дёшево и сердито: конденсатор 25В 500мкф минусом к GND поставить последовательно с выходом кнопки. Сам конденсатор зашунтировать резистором 20 кОм. Номинал ёмкости подбирать по месту.
Спасибо за ответ, можете на моей схеме нарисовать ? я честно нифига не рублю в этом ((
23.05.2015, 13:12
Сказал спасибо: 2,121
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 976 сообщении(ях)
Резистор 20 кОм - параллельно конденсатору. Будет неприятная особенность - повторно нажать кнопку можно будет секунд через 10.
23.05.2015, 13:15
А вообще, ещё дешевле: распечатать надпись : "Ждите, идёт сканирование радужки" И повесить рядом с светодиодом кнопки.
23.05.2015, 13:16
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Возможно так подойдёт Резистор нужен такой чтобы ток был меньше тока удержания реле
..истина где то рядом..
23.05.2015, 13:16
Сообщение от mtit
.. а при этой схеме какое время замыкания будет на входе контроллера ?
23.05.2015, 13:20
Сообщение от mtit
на выходах кнопки (NO,COM) нет питания никакого, они тупо выход контактов реле, контроллер работает по принцыпу: Нормальное состояние шлейфа – от 1,4 кОм до 3кОм, К.З. шлейфа – менее 1,4
кОм, разрыв шлейфа – более 3 кОм.
23.05.2015, 13:26
Сообщение от InJers
Зависит от того какой ток контроллёр подаёт на кнопку, какое напряжение считается логическим нулём, какое единицей. Ёмкость надо просто подобрать. Вместо сенсорной кнопки на время подбора использовать простую кнопку - зажал, смотришь, через какое время сработало. Меньше, не успел сработать контроллёр - соединяешь второй конденсатор в параллель.
23.05.2015, 13:45
Сообщение от InJers
что за люди у вас там такие не терпеливые, прямо какие-то бешеные
А теперь насчет конденсатора: - ждать когда он разрядится это одно,
второе: как вы сами сказали, вам достаточно прикоснуться или просто провести рукой - так вот, конденсатор может только усугубить ваше ожидание.
Дело в том, что конденсатор подключенный последовательно благодаря току смещения - стартует вашу кнопку и она по любому должна отработать время задержки, потому как сама схема имеет питание не зависимо от вашей кнопки - иначе бы не горел светофор синеньким или баклажанным цветом.
- если на линии кнопки сигнал бинарника - то, ваш кондюк может отсечь всё, и привести схему управление задержкой вообще не понятно к чему и какому режиму.
Просто система будет перезагружаться после каждого старта и блокировки конденсатора и будете ждать вечно.
/имхо/ это мои предположения, а ваше право проверить.
думаю, что инженеры не просто программисты как вы и разводят руками не потому, что вы их озадачили
23.05.2015, 14:10
Сказал спасибо: 141
InJers, Ваше предприятие приобретает весчь ...
В процессе эксплуатации выясняются некоторые неудобства в работе ...
Если это брак - отправляется продавцу.
Если недоработка - рекламация производителю (установщикам)
Если это часть защиты системы - никак.
В любом случае производитель (установщик) обязан объяснить
причину выбранного алгоритма работы устройства.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
