24.05.2015, 15:34
Сказал спасибо: 61
Re: Измерение отрицательного напряжения
Сообщение от Falconist
Наиболее практично предложение
И сколько будет выходного напряжения при входном минус 2,5 вольта?
24.05.2015, 17:37
Сказал спасибо: 433
Сказали Спасибо 3,952 раз(а) в 1,695 сообщении(ях)
А на сколько сместите неинвертирующий вход. Читайте по моей ссылке - там все это расписано.
24.05.2015, 17:56
Сказал спасибо: 61
А я про конкретную схему с параметрами которые вам понравились.
24.05.2015, 17:59
Сказал спасибо: 30
Сообщение от avp94
При пятивольтовом питании будет 3,5 - 3,7в.
24.05.2015, 18:07
Сказал спасибо: 433
avp94, а я не про конкретные параметры, а про принцип. Читайте, читайте.
Схема и "осциллограммы" в Мультисиме. Синий трек - вход. Красный - выход. На неинвертирующем входе не 1,25 В, а всего 0,25 В.
Последний раз редактировалось Falconist; 24.05.2015 в 18:27.
24.05.2015, 20:32
Источник измеряемого напряжения привязан к земле?
Да, привязан.
Посмотрел ссылку, но не нашел пост Yurkin2014, это что значит? Сделай принт скрин пожалуйста, того места на сайте., а то не понятно как-то.
Последний раз редактировалось Falconist; 24.05.2015 в 20:52.
24.05.2015, 20:52
Сказал спасибо: 433
А собственные мозги включить - не?
24.05.2015, 20:55
Схема и "осциллограммы" в Мультисиме. Синий трек - вход. Красный - выход. На неинвертирующем входе не 1,25 В, а всего 0,25 В.[/QUOTE]
1) можете дать ссылку на скачивание "Мультисима", который у Вас установлен, или хотя бы ссылку на торрент откуда был взят. Смотрю хороший русифицированный, я бы попытался смоделировать сам эту схемку или готовый Ваш проект скачал, если конечно ссылочку дадите.
2) Не ясно откуда на неинвертирующем входе по Вашей предложенной схеме появилось 1,25В, так как резистор переменный, если выставить на середину ползунок, то получится своеобразный делитель напряжения, и станет 2,5В. Ну ,а если не на середине то другое значение.
3)Всего 0,25В это что значит максимум на выходе, как-то странно?
24.05.2015, 21:04
Сказал спасибо: 433
1) Мультисим подходит любой. Я пользуюсь 13-й версией. Брал отсюда: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4722001
2) Повторяю: включайте собственные мозги!, Я все описал. Если не хватает масла понять написанное - это не мои проблемы.
24.05.2015, 21:05
Я долго пытался запустить инвертирующий усилитель на однополярном питание. Ничего не вышло. Перешел на двух полярное питание и получилось, инверсия удалась.
Подаю на вход +1,59В, а на выходе -1,59, значит пока идём в правильном направлении. Даже при изменении резисторов R4 на 2 кОм,а R3 также на 1кОм, по формуле Uout=-R4/R3=-2. И при подаче 1,59 В стало 3,1В, значит коэффициент усиления тоже работает.
Естественно и схема не много изменилась, прилагаю её ниже.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:53.
