Закрытая тема
Непрочитано 15.06.2015, 16:48   #11
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Yurkin2014 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите поправить схему канала ЦМУ
Сообщение от Joiner Посмотреть сообщение
Попробовал, работает наполовину.
Вот, попробуйте с диодами по такой схеме.
Миниатюры:
Yurkin2014 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
Joiner (19.06.2015)
Непрочитано 17.06.2015, 21:15   #12
Joiner
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Joiner на пути к лучшему
Нашел схему канала подсветки в инете. Всем спасибо. Выкладываю, может какому-то неумехе, вроде меня, пригодится.
Joiner вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 21:45   #13
Joiner
Сказал спасибо: 150
Сообщение от Yurkin2014 Посмотреть сообщение
Ой! Не увидел Ваше сообщение, прочитал только сегодня.
Большое спасибо. Завтра обязательно попробую. Сегодня целый вечер экспериментировал по своему разумению, но ни чего не получилось. Слабоват я в электронике. Жаль, что Вашу схему поздно увидел, а то сегодня бы попробовал.
А еще в инете схему нашел, она на двух транзисторах, ее тоже завтра пробовать буду.
Но за то с LM 3914 подразобрался. Хоть и ни чего в ней особо сложного нет, но все равно доволен, теперь знаю как ее настроить.
Еще раз спасибо за помощь.
Joiner вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 21:35   #14
Joiner
Сказал спасибо: 150
Попробовал сегодня обе схемы.
Схема найденная мной в инете не сработала, разобрался почему. Уровня звукового сигнала с аудио выхода не хватает. Попробовал управлять постоянным напряжением. На входе 0-0.5 вольта на выходе неизменное напряжение 11.5 в. Дальше увеличиваем на входе 0.5-1в, на выходе уменьшение напряжения 11.5-0в.
Ваша схема работает, но немного непонятно почему так. Подаю на вход сигнал переменного напряжения 1000гц 300мв, это 100% моего программного звукового генератора. Все диоды не светятся. Потом начинаю уменьшать напряжение. Уменьшаю на 10% на шаг. До 60% ни чего не происходит. На 50% загораются 3 светика, на 40, 30, 20 горят все десять светиков, на 10% гаснут все, на 0% горят два первых светика.
Я так понимаю, что у меня маловат уровень сигнала. Наверное надо сделать какой-нибудь каскад предварительного усиления и продолжить эксперименты.
Joiner вне форума
Закрытая тема
Помогите найти схему или помогите с ремонтом блока розжига mslavik1975 Производственное оборудование 7 22.05.2012 10:29
помогите найти схему вадим87 Поиск схем. Делимся схемами 0 22.04.2010 12:27
Помогите придумать схему (ОЧЕНЬ НУЖНО) Rawen Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 04.03.2010 22:08
Помогите найти схему лифта (Могилев, ЛП-0401Б)!!! welder_2002 Поиск схем. Делимся схемами 2 25.08.2009 21:44
Помогите найти нормальную, рабочу схему стробоскопа от LPT darksidenv Источники питания и свет 3 07.05.2009 20:51
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
