13.06.2015, 19:52
#11
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Re: samsung syncmaster 920n тухнут лампы
Сообщение от dosikus
Удивил. ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
И с 2мя лампами хватало подсветки
если-бы не работало
если-бы он так сильно нужен был...
а 2-е, сверху-снизу? или?
он в принципе у меня в качестве телика используется
не
это не наш метод
надо починить
13.06.2015, 20:54
#12
Сказал спасибо: 936
Сообщение от anapogo
или?
Как захочется. КонЭчно работа с двумя лампами на грани фола , но если уж приспичит то можно .
Вешай вместо ламп высоковольтные конденсаторы 47-56пФ/3кВ .
Это если у тебя действительно лампа сдыхает.
Если хочешь найти неисправность - то только тщательный осмотр/пропайка платы инвертора + осмотрел бы сами лампы ...
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 13.06.2015 в 20:56.
Сказали "Спасибо" dosikus
13.06.2015, 21:02
#13
Сказал спасибо: 329
да понимаешь, на холодную включается 100%
и может работать полдня, может и 3-5 минут
после погасания
и после выключения кнопкой
и через пару минут кнопкой включения - 99% включается
13.06.2015, 21:11
#14
Сказал спасибо: 329
так я-же это в первую очередь и тупо сделал ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
электроника ведь наука о контактах ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
но думаю с цифровой платы отрубает
разьем вроде рабочий
а что, если лампа одна сдыхает, может типа защита все 4 отрубить?
13.06.2015, 21:48
#15
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 13 сообщении(ях)
anapogo, отключите защиту инвертора и пусть работает, дальше посмотрите - либо будет работать, либо...
13.06.2015, 22:01
#16
Сказал спасибо: 329
Сообщение от Sonsa
как?
со схемотехникой мониторов не знаком
теоретически понимаю, практически - первый моник, шо сломался ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
программист я, ну и электронщик в душе
13.06.2015, 22:06
#17
Сказал спасибо: 6
А там какой драйвер на подсветку стоит? BIT3105?
13.06.2015, 22:41
#18
Сказал спасибо: 329
Сообщение от Sonsa
ну сейчас, в субботу вечером, разбирать не буду
тем более за весь день один раз отрубился, - на кухне теликом стоит
по виду и по памяти, драйвер там платка 3 на 4 см, впаяна жестко в плату БП
детали не видны
13.06.2015, 22:51
#19
Сказал спасибо: 6
Ну это понятно, выходной все таки ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) если не ошибаюсь то должна BIT3105 (микросхема 20 выводов) если она то даташит легко найти, защита на 19 ноге, как убрать тоже легко находиться
14.06.2015, 00:00
#20
Сказал спасибо: 416
anapogo, поменяйте 3 конденсатора выпрямителя блока питания по вторичке, кажись 1000 мкф 470
archive.espec.ws/redirect.php?dlid=20409
схема
Решил посоветовать, да забыл что...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:23.
