17.06.2015, 22:37
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 292 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Re: вот тебе и светодиодныен лампы
Я тоже столкнулся с таким явлением. В виде эксперимента параллельно светодиоду подсоединил обычный диод в обратном включении и всё это запитал через конденсатор от сети 220 вольт. Идея была сделать дешёвый индикатор состояния сетевого выключателя. При включении светодиод горел нормально, но радость была преждевременной. Несколько циклов включения/выключения и светодиод сгорел. Оказалось причина в переходных процессах в момент включения. При подключении к сети на цепочку может сразу поступить напряжение даже больше 220 вольт, а конденсатор в момент включения имеет сопротивление близкое к нулю. То есть на светодиод может импульсно в момент включения поступить высокое напряжение. Не всякий светодиод (и даже лампочка) это выдержит. Поэтому здесь правильно советуют предусматривать ограничение напряжения.
Сказали "Спасибо" akelevnm
17.06.2015, 22:39
Сказал спасибо: 522
Из купленных на ebay 1.5 года назад 11-ти ламп в люстру осталось три, в которых регулярно меняю светики. В остальных повылетали драйвера. Причем гореть начали через год исправной работы. Да и греются нехило. Купленная на попробовать в 2010 году такая же лампа KOSMOS нормально работает и почти не греется.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
17.06.2015, 22:49
Сказал спасибо: 286
Сообщение от akelevnm
Сие питается через резистор 330К. Надо только подыскать светодиоды. Есть, 3мм, которые при 30мкА светятся прилично. 15 летней давности производства.
Сказали "Спасибо" OakRidge
17.06.2015, 22:50
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
дерьмо
одно дерьмо кругом
вот они - плоды цивилизации
17.06.2015, 23:08
Сказал спасибо: 522
Сообщение от OakRidge
Цена со всем приблизительно равна сомнительному китайскому импульснику
Хороший тор задешево не найдешь.
17.06.2015, 23:13
Сказал спасибо: 286
Сообщение от vg155
Когда было надо находились.
Хотя много времени прошло, почти 4 года. Может еще возможно найти ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif)
Не знаю
17.06.2015, 23:21
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от индюк
вот тебе и светодиодные лампы
Ну, Вы же понимаете, что нет ничего надежнее металлического слитка. Самые первые лазерные диоды, что я ставил в малошумящие лазеры стоили по 800 евро (такой TO38 корпусик). Даю на них пожизненную гарантию. Понятно, что это для клиента. Извернулся, применил все имеющиеся знания. Дома я на себе экспериментирую как дурак, т.е. на своих ошибках учусь. У меня был случай, когда от наведенного молнией импульса сгорело 30м стального тросика из 100. Только натянул и на следующий день гроза сильнейшая с десятком вертикалок в радиусе от 300м от моего дома. Тросик касался холмика как раз на этом отрезке 30/100. Так и получилось, что около 3км моей домашней проводки проложены только под землей в металлопластиковой трубе. А уж про входную грозозащиту, развязывающие трансы и онлайн бесперебойники в подземелье и говорить нечего... Я бы спокойно на эти деньги себе отличный автомобиль купил. Ну, в смысле, что у меня светодиодных ламп с пару киловатт по территории. Часть из них - отстой, а часть трудятся так вполне по 5 лет и молний не боятся. А импульсники у меня есть с наработкой с 1990-х еще. Не постесняюсь бренд назвать - астек. Надеюсь, не слишком нафлудил.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
17.06.2015, 23:22
Сказал спасибо: 70
Сообщение от индюк
дерьмо
одно дерьмо кругом
Ну зачем так.
Возьмём обычный БП от ПК 5 лет на работе в компе уже работает выключается только на выходные.
Сказали "Спасибо" vavan1983
18.06.2015, 00:06
Сказал спасибо: 253
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от vavan1983
Вот у нас тоже пару дней назад гроза была. Коммутатры D-Linkи партией брались, так вот 4 БП сразу вылетело. Они уже несколько лет стоят и раз в месяц какой-то вылетает. Разобрал и увидел интересную картину. Эти (грозовые) не имели ни намека на вздутие или что-то паленое. А те что по одному сгорают, так там стабилитрон с куском платы выгорает и кондеры все как мячи.
Все зависит от качества и точности номиналов элементов. С БП ПК картина та же - полностью идентичные блоки, причем одни уже надцать лет работают постоянно, а другие летят.
18.06.2015, 00:26
Сказал спасибо: 936
Для жестких условий давно ставлю трансформаторы. Тороидальные по возможности.
Я вам желаю "потрахаться" с вашими фуфлом при наличии поблизости источника помех типа трансформаторов поджига + падение напряжения . В миг поменяете свои взгляды ...
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
