24.06.2015, 20:00
Сказал спасибо: 522
Re: Как подключить камеру заднего вида?
Вам нужен переходник, как на картинке из моего поста. Сваяйте его сами.
24.06.2015, 21:48
Сказал спасибо: 166
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 74 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Я бы рад сваять. Да, на фото красивый переходник, разноцветный. Я бы с удовольствием сваял, но нужно определиться какой контакт куда подключить. Если есть возможность и тот переходник в наличии, то нельзя ли прозвонить, и назвать к чему относится первая с конца пара? Т.е. это питалово, или камера. Тогда проблем не составит мне купить бесцветный, прозвонить ту пару и пометить тюльпан.
25.06.2015, 01:17
Сказал спасибо: 522
Распиновка мини-джека.
1, 2, 3: все, что угодно (Китай, сэр)
4: общий (даже у китайцев)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
25.06.2015, 12:01
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Сообщение от igorgn
Питание на камеру подается по отдельному красному разъему - и это НЕ тюльпан.
Питание на зеркало подается по отдельному черному разъему, расположенному в нижней части зеркала, рядом с кнопками управления.
Переключение режимов - отдельный вход (вероятно, как я понимаю, помеченный как DC12/24V) в верхней части зеркала.
Тюльпан на выходе камеры имеет только 2 провода - "земля" и "сигнал". Поэтому, сколько бы колец на джеке не будет - "земля" будет на "земле", а "сигнал", с вероятностью 99% окажется на центральном контакте джека.
Какое "питалово или камера"? Чего я не понимаю?
Последний раз редактировалось Василий67; 25.06.2015 в 12:10.
Причина: уточнение
25.06.2015, 13:39
Сказал спасибо: 1,105
Вы боитесь ткнуть 12 вольт на вход видео или аудио, так?
Всегда они определялись наводкой. Берёмся рукой за аудио - гудит. За видео - побежали горизонтальные полосы. Не гудит/не бежит - можно почиркать по входу железкой, зажатой в руке, эффект сильнее. От наводки ни один вход не сгорит.
А когда определитесь с теми, останется вход управления.
25.06.2015, 17:30
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
vg155,
Неправильно, 4 - не всегда земля. Видел кучу проводов типа джек- 3 тюльпана, у них земля была 3. Провода были от какого-то плеера типа Dune. И кстати во многих смартфонах аналогично.
25.06.2015, 21:26
Сказал спасибо: 522
Сообщение от razorgolf
4 - не всегда земля
Может быть, спорить не буду. Это легко проверить на самом зеркале. Но если разобрать джек, то сама его конструкция показывает, что что первый контакт от корпуса - общий.
Последний раз редактировалось vg155; 25.06.2015 в 21:30.
25.06.2015, 22:26
Сказал спасибо: 166
Сообщение от Василий67
Чуток не так. Есть у друга почти такое зеркало, я ссылку дал в первом посте. Продо от фонаря идёт к камере, всё это как-то переплетается, и в зеркало входит 4-х контактный но 2.5 мм джек. Но с этим зеркалом контакты могут не совпадать. На автофоруме дали ссылку на переходник из ДНС. 160 руб., заказал. Да и гудеть там ничего не будет от рук, попросту нечему гудеть, т.к. камера включится только после подачи на сигналку 12В. Тогда и будут помехи. Но эти 12В можно случаем подать и на саму камеру...
25.06.2015, 22:57
Сказал спасибо: 522
Сообщение от igorgn
Хотите что бы она работала еще и как камера наблюдения, когда машина на охране? Тогда в сервис к электрику. Кстати, где-то попадалось, что эти камеры не предназначены для работы в длительном режиме.
Последний раз редактировалось vg155; 25.06.2015 в 23:00.
25.06.2015, 23:07
Сказал спасибо: 166
Сообщение от vg155
Я имел ввиду, что включается именно как камера заднего вида. А так это обычный видеорегистратор. Пишет себе, пишет... Пошёл контрольный сигнал, система включается на считывание информации с камеры, подключённой через AV-IN. И выводит на дисплей уже изображение с камеры, а не с видеорегистратора.
Об этом я пишу через раз. Или вы не хотите меня понять, или не читаете предыдущие сообщения. Какая разница в схемах подключения камеры что к головному устройству, что к регистратору и навигатору, планшету с AV-IN с двумя парами контактов? Не будет управляющего сигнала - пофиг, что на саму камеру пошло питание, и что она что-то передаёт. За эти годы поменял много машин, ГУ, и везде принцип один и тот же. Но задал я вопрос потому, что на ГУ всё понятно: красный + жёлтый тюльпаны на камере, и такие же входы на ГУ. Плюс провод с фары (может у кого и с лягушки). Но тут мини-джек, и неясно как его правильно запитать. Надеюсь, в очередной раз я доступно изложил суть проблемы?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:50.
