27.06.2015, 13:58
Сказал спасибо: 1,068
Re: Снаббер
Запустите на пониженных напряжениях, с защитами или соберите макет. Посмотрите амплитуду и скорость нарастания паразитного (переходного) импульса или частоту паразитных колебаний. Поставьте RC цепочку из таких соображений, что чем выше емкость, тем более медленные процессы будет снаббер давить, чем ниже сопротивление, тем больше будет превращение полезной энергии в тепло в резисторе. Вооружитесь учебником по электронике и набором резисторов конденсаторов и изучайте! Пользы будет больше. Потом еще много чего придется узнать, например про требования к снабберным конденсаторам и индуктивности резистора. В очень мощных схемах выбросы могут быть таковы, что их невыгодно просто рассеивать. Для этого придуманы активные снабберы, когда выброс с помощью быстрых, но не таких мощных как основные ключей возвращается в накопительную емкость. На мощностях в районе 20 кВт такой активный снаббер может быть даже двухступенчатым. Удачи!
27.06.2015, 14:37
Сказал спасибо: 706
Re: Снаббер
tokima, А не нужны цепочки задержки - посмотрите схему комповского блока питания.
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
27.06.2015, 15:08
Сказал спасибо: 8
Re: Снаббер
В общем, придется таки научным методом идти. Токовая защита на датчике Холла есть, по напруге транзюки до 1000 в пике. Осциллографом смотреть и если понадобится подбирать.
27.06.2015, 15:22
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Re: Снаббер
27.06.2015, 16:10
Сказал спасибо: 141
Re: Снаббер
tokima, Насколько помню ...
Не видел я выбросов более 350 ... по этой схемотехнике.
А вот конденсатор C24 придется подбирать ...
27.06.2015, 17:04
Сказал спасибо: 8
Re: Снаббер
johanh, Ага, тут просто старая схема, так у меня набраны 2.2 , 1.5 и 1.5. При моще под 2 кВт просто 1.5 маловато будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:21.
