29.06.2015, 11:26
Сказал спасибо: 141
Re: Ограничивание тока, без потери напряжения
hie,
А что заряжаем-то ?
Параметры ?
29.06.2015, 11:41
Сказал спасибо: 30
Планшет заряжаем, его номиналы напруга 12.1V-12.4
ток 2.2A-3.6A
Про 0.5A походу я поспешил, нифига он не хочет заряжать таким током, иконка есть что подключено к сети, а пишет "Не заряжает".
Но при этом он прыгает по току, то идет заряд, то не идет.
Думал это в преобразователь после перегрузки напругу недодает.
Подключил линейный источник питания, там то уж напруга постоянна,
выставил ограничение по току. Ниже 2.2A начинает прыгать.
29.06.2015, 11:52
Сказал спасибо: 141
А 5В откуда ?
Полное имя планшета ?
29.06.2015, 12:02
Сообщение от hie
модуль, но не с ebay
такой куйней только усб выжигать. на что рассчитан стандартный усб (не 3)?
эта хрень рассчитана, наверняка, для повербанок, а 12в зарядка планшета (или навигатора?) на автоаккумулятор.
что это за планшет с 12в (почти все, что встречал -зарядка от усб/5в)?
29.06.2015, 12:04
Сказал спасибо: 919
Скоро пожгет все и успокоится.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
29.06.2015, 12:06
Сказал спасибо: 30
Surface 2 pro.
5V блока питания Anker и Orico
Оба одинакого работают, при 5 A нагрузки, ни на одну десятую вольта напруга не просела, как было 5.15 так и осталось.
29.06.2015, 12:29
Сказал спасибо: 141
29.06.2015, 12:30
Сказал спасибо: 30
Сообщение от johanh
Или родной
Есть родной, портативная нужна.
Сообщение от hie
модуль, но не с ebay.
Да, чет он плохо работает.
Вот такой вариант подойдет для этой задумки?
Или может что-то еще, задумка такая нужно в дороге(велотуризм) планшет заряжать. Есть несколько генераторов на велик Silva
Если по 0.5A он заряжать не сможет с одного Li-Ion, как минимум есть 4 аккумулятора по 5 V, можно параллельно, еще есть куча банок 18650, у них с токами в этом пределе вообще никаких проблем нет, box найдем. Пока вижу такой вариант.
Последний раз редактировалось hie; 29.06.2015 в 12:39.
29.06.2015, 12:44
Сказал спасибо: 141
Последний раз редактировалось johanh; 29.06.2015 в 13:20.
29.06.2015, 16:36
Сказал спасибо: 592
TC, а что за аккумуляторы такие на 5В?
2,2А при 12В это 26,4Вт. С учетом КПД от источника будет тянуть все 30Вт, а это 6А при 5В. А с 18650 ток будет еще больше.
Ваш велогенератор вряд ли потянет.
Единственно, что можно попробовать, делать зарядку выключил планшет, чтобы вся энергия шла на зарядку. И то не факт, что не будет прыгать.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:00.
