02.07.2015, 05:00
#11
Сказал спасибо: 359
Re: Что за странный мотор?
Так там полюса расположены? (Я не стал по всей окружности рисовать, принцип и так понятен.)
А по внешней стороне поток замыкается корпусом мотора?
02.07.2015, 06:30
#12
Сказал спасибо: 472
а ротор жигулевского генератора видел?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
02.07.2015, 07:30
#13
Сказал спасибо: 185
а датчик электронного зажигания видел?
02.07.2015, 13:21
#14
Сказал спасибо: 359
Не видел ни ротор ни датчик за неимением Жигулей. Впрочем, к ротору как раз никаких вопросов не было. Он может быть устроен только однозначно - чередование полюсов по окружности без вариантов. Зато вижу сейчас чертеж датчика. Вот этот чертеж понятен, потому что все детали нарисованы отдельно. И из этого чертежа следует, что я правильно догадался о расположении полюсов статора шаговика. Можете считать меня тупым, но из всех инетовских картинок, на которых был нарисован разрез ШД, я этого не понял, а разобрать движок до конца, чтобы добраться до полюсов не решился. Потому и вопросы задавал. Ну и как уже не в первый раз, спасибо коллегам. Просветили. Такая конструкция со всеми моими теориями уживается вполне мирно.
Кстати, yblod5, не вполне согласен с вашим ориджином. Веры мне недостаточно. Я должен знать, почему
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 02.07.2015 в 13:33.
08.07.2015, 15:24
#15
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Да с перепайкой проблем нет, там обмотки хорошо видно (хотя провод везде одинаковый). Более того, я уже перепаял, все работает как надо. Проблема с восприятием: почему оно вообще работает, если там обмотки ориентированы поперек всех моих убеждений?
------- Верно ли я понял, что ротор ЗАРАНЕЕ намагничен полосами?
и тогда при подаче тока на обмотки поле от нек полос компенсируется, и ротор проворачивется до следующей полосы (котрая, наоборот, "усиливается"?
или заранее не намагничено? тогда как "возбуждается"?
кто может, обьясните, пожалуйста, коротко, лишь бы понятно
08.07.2015, 17:40
#16
Сказал спасибо: 6,453
Геннадий
09.07.2015, 02:10
#17
Сказал спасибо: 359
Сообщение от hacker7
Благодаря паре опубликованных картинок теперь и я понял. Загвоздка была в статоре, до меня никак не доходило, как там расположены полюса.
Да, ротор намагничен именно так. И еще, статорные полюса во второй обмотке смещены на пол-шага по сравнению с первой. Соответственно если попеременно подавать напряжение то на первую, то на вторую обмотки и при этом менять полярность, примерно так: [1+, 2n], [1n, 2+], [1-, 2n], [1n, 2-] где n - нет напряжения, ротор смещается при каждом переключении на пол-расстояния между статорными полюсами - это и является шагом двигателя.
На самом деле это не единственный алгоритм. У меня в станке используется даже четверть-шаговый алгоритм: 16 шагов при каждом следующем шаге ротор смещается на одну четверть своего обычного шага. То есть был мотор 7.5 градусов, теперь стал - 1.8.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:19.
