12.08.2017, 16:12
Сказал спасибо: 225
Re: Ремонт лампового осциллографа
Намерен переделать блок питания на импульсный. Какие к нему требования нужны? Схема осциллографа вот:
Значит лампы там на 300 вольт, по замеру напряжение отличается, но как мне поступить - делать по даташиту, наверное?
Нужно ли делать поправку на RC-фильтры в питании, или их можно выкинуть?
Напржение накала 6,3 вольта обязательно выпрямлять? Сдаётся - частота высокая тока с блока питания может повлиять на токи в каналах ламп, как думаете? Либо нагревать накал можно любой частотой, не повлияет?
Там три обмотки накала, можно ли обойтись одной, все лампы занакалить от одного канала?
Что там за мост на лампочках? Кажется - он не обязателен. Это синхронизация по частоте 50Гц., кажется.
Не понятно - что там с накалом кинескопа, - почему там выпрямитель однотактный? Почему он завязан с другими цепями? Какое у него напряжение?
Мне нужно принять решение по целесообразности ремонта. Понимаю - что это игрушка, но хочется иметь музейный экспонат, ибо осциллограф - 1961-го года.
12.08.2017, 16:32
Сказал спасибо: 396
Этот экспонат еще и весит как космический корабль. Видел я такие... Ну их нах..
А что, БП не работает? Или так, от нефик делать?
12.08.2017, 17:10
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
Сообщение от _Cahes_
или
Намерен переделать
Если переделать, то тогда уже вытряхнуть начинку и впиндюхать туда современный, на TFT.
А если "музейный экспонат", то реставрировать всем оригинальным (по возможности).
12.08.2017, 17:20
Сказал спасибо: 141
_Cahes_, Ослик надо восстановить . И все.
Когда найдешь еше одного ослика ... тогда другое дело.
12.08.2017, 17:52
Сказал спасибо: 396
Сообщение от akegor
...а потом обратно вытащить современную начинку и выкинуть железный корпус-гроб.
12.08.2017, 19:25
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
_Cahes_, Вы херней маетесь, можете починить - вперед, не можете - нечего переделывать, аппарат разрабатывали не школьники, нехрен там оптимизировать, мерседес из запорожца не выйдет.
ps: дно в сплошную синхронизацию покрути, накал 6,3 вольта переменки, выпрямитель это отрицательное смещение, мост с лампочками для калибровки ослика, лампочка нелинейный элемент, типо стабилизатор тока.
Если кому интересно, дальше докоментируют.
Последний раз редактировалось Master-TV; 12.08.2017 в 19:36.
Сказали "Спасибо" Master-TV
12.08.2017, 20:26
Сказал спасибо: 266
Это только у меня спойлер со схемой не открывается?
12.08.2017, 20:29
Сказал спасибо: 498
Сообщение от akegor
Сообщение от NewWriter
Хозяйке на заметку:
Кабачковая икра будет гораздо вкуснее, если заменить её красной или черной!
12.08.2017, 20:54
Сказал спасибо: 43
Топикстартеру нужно просто один раз поработать на самом простом цифровом осцилле (типа Rigol 1052) И после этого расставание с историей будет лёгким и безболезненным.
12.08.2017, 21:47
Сказал спасибо: 11,169
А книжки по теории почитать? Там и систематизировано все, и ответы на вопросы, и схемотехника узлов разобрана.
После прочтения - применить на практике для восстановления работоспособности и калибровки. В сети стоит поискать полный комплект документации - там все разжевано.
Восстановить работоспособность и оставить все идеи по улучшению в стороне.
Лучшее - враг хорошего(c).
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 05:31.
