21.07.2015, 23:52
Сказал спасибо: 3,763
Re: Как узнать перезаписываемая микросхема 27C512 нет ?
sobyninsk, Очень долго работал с этими микросхемами. Приведу приблизительный алгоритм стирания: Ультрафиолетовая лампа (прозрачная, а не черная) мощностью 8 ватт, на расстоянии около 3 см от окошка, импортные стираются не более 5 минут, Советские (РФ4, РФ5 и так далее) около 15 минут! Опытов с "черными" лампами не проводил! И как правильно заметил messoft, облучение более 15 минут (для импортных), очень часто полностью убивает микросхему! Окошко, при стирании должно быть абсолютно чистым, без следов клея, а после записи заклеено, к примеру стикером, для предотвращения случайного стирания солнечным светом. Да, ещё стоит обратить внимание на напряжение записи (важно!) На импортных 27СХХ пишется, и чаще всего 12,6 вольт, Советские иногда и до 28 вольт!! Во время стирания все ножки микросхемы должны быть замкнуты, нельзя стирать установленные в программатор, и тем более проверять очистку "на лету", возможно безвозвратное уничтожение чипа! Да, и техника безопасности: Прозрачные УФ лампы имеют так называемый "жесткий ультрафиолет", очень вредны для глаз, возможен ожог, как от сварки!
Последний раз редактировалось Sanyo; 22.07.2015 в 00:12.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
22.07.2015, 00:20
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Перезаписываемая электрически W27C512
Последний раз редактировалось avgust75; 22.07.2015 в 00:23.
22.07.2015, 00:32
avgust75, Не каждый программатор её поддерживает! Иногда нужно дорожки резать и ставить перемычки! Да и найти их легче на старых материнках, чем купить)
22.07.2015, 00:45
Сказал спасибо: 44
22.07.2015, 05:05
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
27C512 ПАМЯТЬ С УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ СТИРАНИЕМ и для этого у нее
есть кварцевое стекло для облучения чтобы стереть .число циклов небольшое
Делали потом их и без стекла , разовые Правда терли их рентгеном все равно
потому что небыло тогда иных технологий .А сейчас они ненужны потому что
у них низкое быстодействие да и есть полный ее аналог в 28-29 серии,
Единственное что нужно сделать это уменьшить напряжение программирования
с 12в до 5в.
22.07.2015, 09:15
Вот главная пролема.
Сообщение от sobyninsk
Теперь мне нужно их прошить (файлы прошивок есть )
Значит надо заказть услугу по прошивке и не забивать себе голову незнакомыми словами вроде "датащит".
Черной лампой в окошко светил.
Толку ноль.
Наверно такое и подобное подойдет.
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-sa...319317328.html
22.07.2015, 09:43
Сказал спасибо: 4,789
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Стирал лампой - возбудителем от ДРЛ-250, последовательно с конденсаторами до 30,0 мФ. Время стирания - экспериментально - контроль стирания через первые 5-8 минут, дальше через 1-2 минуты, до полного FF. Программировал самодельным программатором на базе "Орион-128" . Отечественные перепрограммируются (из опыта) до 15-20 раз, импортные не зафиксировал!
22.07.2015, 11:14
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 123 сообщении(ях)
При указанной выше цене 33,20дол. и ожидании 15-30 дней намного проще пройтись по бабулькам и у них найти обычный домашний кварц - они с радостью отдадут ненужную штуку да за такие деньги.
Учитывая наличие в нем и реле времени - цены ему нет для данного случая ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Последний раз редактировалось vobla07; 22.07.2015 в 11:19.
22.07.2015, 11:46
Помнится рекомендовали замкнуть все выводы микросхемы при стирании УФ
Сказали "Спасибо" Aleks2158
22.07.2015, 14:20
Aleks2158, правильно помнится!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
