03.08.2015, 16:19
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Re: Трёхфазный св. инвертор перекроить на 220В
Сообщение от индюк
а ни марку не указали
Всё затёрто, поэтому сначала бы опознать его, да и у хозяина никакой информации о нём
03.08.2015, 16:37
Повторяю это - ESAB caddy LHN 200 (250).
Трансформатор запитан от 380, на выходе 20 и 17.
03.08.2015, 16:53
Сказал спасибо: 663
Сообщение от bgvriga
Ищу инфу по нему, просьба не нервничать
03.08.2015, 16:59
Сказал спасибо: 189
Re: Трёхфазный св. инвертор...Перекроить на 220В
Сообщение от 0808andrew
Кондёры по 1000мкФ, на 400В, 2 банки( видно, что 2)
На входе 2 диодных моста 36MB120A.Маленький шажок к 220 В...
На 220 не включали.
400вольт))) ничо на ум не приходит?)))
380*1,41=535.
вобщем включай на 220 смело и вари. во все три фазы суй 220 одну фазу шоп мосты поменьше нагружены были
к тому же 2000мкф далеко не у всех стоит- так что и тут все норм
Последний раз редактировалось индюк; 03.08.2015 в 17:02.
03.08.2015, 17:09
Сказал спасибо: 6,491
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 03.08.2015 в 17:11.
03.08.2015, 17:23
Сказал спасибо: 663
д.Гена поинтересней мануалы прислал, поподробнее.
Что вырисовывается:замена транса с 380 на 220/21-17 вольт, схема плавного пуска(хотя, думаю, что она есть), я бы перезапитал мост ещё, как в Ресантах, а то какая-то схема трёхфазного моста, без 0,5л никак...
400вольт))) ничо на ум не приходит?))) Понятно, что 220*1,42=310В
Фазы на входе относительно нейтрали(земли), поэтому имеем по 220В, хотя включено на 380.
Последний раз редактировалось 0808andrew; 03.08.2015 в 17:43.
03.08.2015, 17:32
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 03.08.2015 в 17:37.
11.08.2015, 15:36
Сказал спасибо: 663
Сообщение от индюк
я бы просто попробовал в 220 включить и поварить............
Попробовал, включил, не пошло, т.к. транс на 380.
Я включал его на 220, напряжения меньше на выходе, на 1,73 раза.
11.08.2015, 23:25
Сказал спасибо: 170
ESAB caddy LHN 200
- Вам уже дали марку этого девайса. Приходилось с ним иметь дело, там действительно стальной трансформатор с первичкой на 400В. Вторички вроде две. В общем, места для него достаточно, можно присобачить другой транс с первичкой на 220В, а перемотать только вторички.
Максимальный ток на выходе аппарата, естественно, упадет, также упадет и напряженние холостого хода.
В силовой части работают , кажись, штук 2х8 мощных мосфетов в параллель, "косой мост".Расположены на двух платах и на отдельных радиаторах .При необходимости мосфеты можно менять на менее высоковольтные,если сгорят.Напряжение на них уже будет не 550В, а 300В.
Ток заряда конденсаторов после моста в аппарате ограничен, стоит тиристор, который закорачивает ограничительное сопротивление.
При питании аппарата от одной фазы , когда пульсации существенно выше, емкость 2х1000=2000 мкф достаточно мала, но еще допустима.
Выносливые аппараты, профессионалы работали сутками и безотказно. Не сравнить с безымянными подделками
24.08.2015, 23:46
Сказал спасибо: 663
Сегодня заменил кондеи моста, поставил 4х470мкф/450 В, мосты в параллель, включил...Померил выходные напряжения с трансформатора 400/17 и 20 В, естественно заниженные. На выходных подкину трансформатор 220/ 17; 20 В, потом отпишусь.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:14.
