12.08.2015, 00:46
Сказал спасибо: 189
Re: Сварочный инвертор подключить без силовых ключей
Сообщение от Storag
В инверторах сварочников при выгорании силовых ключей менять надо и трансформаторы, от броска тока параметры сердечников меняются.
ага
расскажи это моим инверторам
специализированые форумы по сварочникам
Последний раз редактировалось индюк; 12.08.2015 в 00:49.
12.08.2015, 00:48
Сказал спасибо: 189
Сообщение от kost011
включить с одной парой ключей,ключики выдержат?
запросто
можно даже купить дешевые маломощные irf840 и попробовать
12.08.2015, 02:52
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
запросто
А совсем дешевые IRF630›620 ,помрут сразу или все таки пару тройку секунд протянут.Дабы убедится в работа способности аппарата в целом.(естественно,с пониженным напряжением на ключах)
12.08.2015, 03:02
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Storag
Не выдержат даже если все поставить. В инверторах сварочников при выгорании силовых ключей менять надо и трансформаторы, от броска тока параметры сердечников меняются. Потом при малейшей нагрузке вылетают ключи, обанкротишся их менять. Почитай специализированые форумы по сварочникам.
Такое случается,на мой взгляд,скорее в ATX блоках с дросселями групповой стабилизации.Да и то,скорее,не из-за бросков тока а,из-за перегрева.Хотя..........Хто их знает(производителей),из какого порошка и как,их делают.
12.08.2015, 08:10
Насколько я знаю, на специализированных форумах, типа mastercity,предлагают вместо ключей поставить мощный (на пару Ватт) резистор около 220 Ом между затвором и эмиттером (по одному в каждое плечо) и осликом посмотреть на нем форму сигнала - если нормальная, то можно впаять по одному транзистору и смотреть сигнал уже на них, и если опять все норм, то поставить все и пробовать варить, проверяя не сильно ли они греются.. Сам всегда так делаю..
12.08.2015, 08:46
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Недавно такой ремонтировал, заводится эта хрень от 20ти вольт поданных на вход кренки, два стабилитрона-D17,D18 стоят парой для увеличения мощности, у меня был дохлый стабилитрон перед силовыми ключами.
12.08.2015, 11:21
Сказал спасибо: 16
Последний раз редактировалось Storag; 12.08.2015 в 11:24.
12.08.2015, 11:30
Сказал спасибо: 189
не. 840 на 600 вольт а 620 на 200в - епнут сразу
у меня ибп был а ирф840 с кулером от компа - они 10 ампер держали. полный мост был
12.08.2015, 11:33
Сказал спасибо: 189
Сообщение от Storag
Обратите внимание на сообщение #1245
ну ичо там? советуют читать инструкцию.
хороший совет, чо.
12.08.2015, 12:14
Сказал спасибо: 13
В посте #34,как раз мой случай.Знакомый говорит,подключали к бензо генератору,после чего инвертор благополучно,помэр.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:57.
