12.08.2015, 14:23
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Помогите, пожалуйста, с ремонтом телевизора Релеро 34ТБ-410Д
Насчет конденсаторов - посмотрю как их можно проверить.
Вообще насчет транзиторных каскадов которые идут после 3 ноги микросхемы TDA8303A, маркировка по моей схеме, скажу так.
Я собирал устройство, которое формирует пилу из импульсов, которые выходят из ноги 3 микросхемы TDA8303A. И телевизор заработал! Картинка была нормальная.
Свое устройство я воткнул между выводом 3 микросхемы TDA8303A и левой ногой резистора R27. Т.е. что-то я опять пришел к мысли что неисправна микросхема. Но менять ее второй раз абсолютно никакого желания нет.
12.08.2015, 21:04
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от Signalshik2
Откуда в обратной ветке берется нормальный сигнал? Может знает кто-нибудь?
Похоже, у Вас оборван (или непропай) датчик тока R76.
При этом будет на 4 ноге нормальный сигнал, но ток в кадровых катушках сильно ослаблен.
И конденсатор 2200uF 25V я бы сходу заменил без никаких проверок. (типичная болезнь)
17.08.2015, 19:40
Сказал спасибо: 17
Спасибо за ответы, как освобожусь гляну Ваши идеи в железе. Это будет скорее всего завтра.
17.08.2015, 23:27
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Ан-162
Скорее R79 5,1 Ом.
19.08.2015, 20:57
Сказал спасибо: 17
Проверил резистор R76 1 Ом и конденсатор C73 2200 мкФ. Оба компонента в порядке. Пропай их контактных площадок ничего не дал. Про R79 5,1 Ом понял - возможно посмотрю в будущем. Пожалуйста, предлагайте еще свои идеи.
19.08.2015, 22:09
Сказал спасибо: 2,147
Сказали Спасибо 1,741 раз(а) в 990 сообщении(ях)
R79 - бесполезно смотреть. Если R76 звонится.
R72 - переменный резистор от времени развалился. Выпаять, на его место запаять просто два резистора номиналами в сумме 100 Ом. Посмотреть, что будет.
20.08.2015, 00:51
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 206 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Я бы сделал так... Первое- проверил бы режимы согласно схеме. особое внимание обратил бы на третью и четвертую ноги видеопроца. Затем проверил бы напряжение на кадровых катушках- должно быть 5,1 В . А еще взял бы пробник_ Наушник Тон и прогулялся бы им от третьей ноги до кадровой катушки. Должно тарахтеть. Ну и конечно же внимание монтажу-лупа и электролитам( проверить ЕРС). Если есть осцилограф, то вперед. А конкретно по деталькам советовать не серьезно. Еще слабые места- подстроечники - могут окислиться или оборваться. Схема хорошая. Режимы и эпюры указаны. Даже описание есть. Правда стоимость работы ниже, чем временные затраты. Но для любителя поковыряться-нормально.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.
20.08.2015, 01:08
R79 не может так кардинально влиять на размер - "мимо".
Тогда действительно, подстроечник следующий претендент.
Если-же и он окажется рабочим, то лучше отдайте Мастеру.
А то ведь идеи можно предлагать бесконечно, пока в ТВ не закончатся не проверенные детальки.
20.08.2015, 13:56
Сказал спасибо: 17
Здравствуйте!
R63 100 Ом - "Линейность по вертикали" крутил раньше, эффекта не наблюдается.
R72 100 Ом - "Размер по вертикали" крутил вчера, эффект есть.
При кручении R72 наблюдается следующий положительный эффект. Верхняя граница изображения смещается вверх приблизительно на 4-5 сантиметров. Изображение при этом превращается из узкой светящейся полоски в 1 см. шириной, превращается в что-то похожее на изображение. Видны сплющенные чуваки.
Изображение становится шириной где-то 5-6 см., но нужно его еще растянуть до полного экрана.
Сегодня башка болит, потом как свежее буду, еще посмотрю резисторы в обратной ветке.
Проходить по цепям телефоном ТОН , идея мне нравится, но Слава Богу есть осциллограф и прохожу им. Про осциллограммы я писал, там первое или второе мое сообщение.
До сих пор меня удивляет тот факт что на 3 ноге нет пилообразного сигнала, а только импульсы.
На 4 ноге есть пилообразный сигнал, не понимаю откуда он мог взяться.
Ну взялся он наверно из микросхемы. Почему так работает я не знаю. 4 нога это вообще-то вход должен быть.
Отнести в мастерскую не вариант, я сам мастер .
Спасибо за ответы.
24.08.2015, 16:16
Сказал спасибо: 169
Re: Помогите с ремонтом телевизора Релеро 34ТБ-410Д
А сама кадровая катушка звонится нормально?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.
