24.02.2016, 08:44
#11
Сказал спасибо: 827
Re: Аналоговые мультиплексоры в многоканальном вольтметре
Сообщение от trey3499
После делителя частота будет уже меньше каждый раз на 2. 100 МГц на одну ножку.
Интересует вот это ADG658.
...... из этой серии, коммутаторы хорошо работают и в программах
моделируются нормально и в железе. Насчет 100мгц по синусу не пробовал. А они не до 1МГц по аналог. входам ? ? ?
24.02.2016, 08:49
#12
Вот этого я не знаю.
24.02.2016, 09:02
#13
Сказал спасибо: 827
Есть вот такой коммутатор-усилитель. В мультитсиме делал я на нем кое-что.
Но на частотах до 25кгц. Далее просто мне не надо было. В железе его не поставил.
Не нашел.
24.02.2016, 11:19
#14
Спасибо большое.Забыл добавить что питание 3.3 вольта
24.02.2016, 11:30
#15
Сказал спасибо: 827
trey3499,
Наберите в поисковике: Высокочастотные коммутаторы на микросхемах. Там много
чего. Лучше в картинках. Или в яндексе или гуглях. Там сразу будет внешний вид
требуемого. Дальше нажимаете на нее. И откроется сайт по данной микросхеме.
Еще есть такой поисковик Нигма ( зелененькая строка открывается) Там по вопросам электроники
тоже большой выбор.
Последний раз редактировалось цифровик; 24.02.2016 в 11:43.
24.02.2016, 14:36
#16
Сказал спасибо: 827
Посмотрите еще вот этот.
24.02.2016, 15:36
#17
Я думаю что и такая подойдет.нужно теперь поискать что-бы 100 Мгц принимала.
на что главное обратить внимание в наносекундах?
не более скольких должно быть?
эта микросхема не подойдет? CD74HC4051
Последний раз редактировалось trey3499; 24.02.2016 в 16:11.
24.02.2016, 16:40
#18
Сказал спасибо: 21
С уважением Vlad
24.02.2016, 16:57
#19
Спасибо Большое.
24.02.2016, 18:17
#20
Сказал спасибо: 827
trey3499,
Интересно узнать у вас. Сигнал будет постоянный 100мгц. И какая амплитуда его будет подаваться,
при 3,3 вольтовом питании ключей мультиплексора.
вот вам перевод частоты в период : Задержка ключей, если меньше этого значения то мултипл.
будет передавать эту частоту, если больше то нет. Если где-то задержка рядом. То это в железе
делается экспериментальным образом. Да и мультиплексоров нужно иметь с десяток в запасе.
Но цена кус кус. Ставиться колодка под дип корпус. Эсли он в дипе. С генер. сигналов подаете
частоту(начиная например с 10мгц), заранее подключив все питания. Лог. входы ставите на отрытие одного канала. Осцилл.
смотрите форму и ампл. сигнала на вых. Потери по ампл. будут. Вот так и подбираете если есть из чего.
Последний раз редактировалось цифровик; 24.02.2016 в 19:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:40.
