20.09.2015, 17:36
Сказал спасибо: 2,556
Сказали Спасибо 11,872 раз(а) в 5,950 сообщении(ях)
Re: МФУ принтер Samsung CJX 1050W нечёткая печать
Памперс - подушка, где паркуются головы. Туда достаточно пару грамм плеснуть и подождать часик. Не помогло - еще.
20.09.2015, 20:09
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Здесь ещё вопрос,какие были чернила.Они тоже по составу разные.Некоторым спирт не поможет,даже наоборот может навредить.Вообще я сам струйниками не занимаюсь,но у коллег есть несколько видов промывок для разных видов чернил.
Сказали "Спасибо" ВовВовыч
20.09.2015, 20:35
Сказал спасибо: 34
Сообщение от akegor
Попробывал так, но опять печатает как до этого. Сейчас оставил памперс нижней частью в ваночке на глубине 2мм в растворе дисц. воды и жидкости для мытья окон в отношении 10/3. Посмотрю, что получится...
20.09.2015, 20:39
Сказал спасибо: 34
Сообщение от ВовВовыч
Здравствуй Вовыч. Не могу сказать какие чернила , помоему заводские , т.к. на принтере стояли только заводские картриджи и менялись на заводские.
20.09.2015, 20:45
Если есть старый - проще простого. Вскрыть и капнуть туда спирта. Растворяется "чернила", не сворачивается, хлопьями в осадок не выпадает, а жидкость становится равномерно окрашенной - спирт на пользу. Но мне пока не попадались те, кому спирт вредил.
"На спирту любая гадость доставляет людям радость"(В.Цыганова)
20.09.2015, 20:54
Сказал спасибо: 34
Сообщение от akegor
Согласен на 100%.
21.09.2015, 21:26
Сказал спасибо: 34
Сообщение от akegor
Обычно, лечится спиртом на памперс. Много не надо. Нужно время. Если таким путем можно вылечить - несколько процедур помогают.
Не специализируюсь на принтерах, но лечить приходится ближнему окружению. Сервисники, похоже, часто так и делают, а сдирают за замену головы - а кто проверит?
Продувал шприцом с дисцилированной водой до тех пор , пока не пошла чистая вода. Продувал сверху в памперсы. Вроде-бы вода вытекала снизу со всех щелей нормально. Хочу показать, что получилось после промывки около суток. Чуть получше предыдущей фотки, но всё равно неважно.
Что можно ещё попробовать, как вы думаете форумчане.
Последний раз редактировалось Левон; 24.09.2015 в 22:56.
22.09.2015, 10:54
Сказал спасибо: 416
Стекломой (мистер мускул или подобный) в головку накапать и на памперс часа на два. потом продуть и прочистка. Если улучшений нет - в мусорку. Если не выдавил или не сгорели дюзы может и поможет.
Решил посоветовать, да забыл что...
Сказали "Спасибо" anatol378
23.09.2015, 00:26
Сказал спасибо: 34
Сообщение от anatol378
Пробовал не только дисцилированной водой, но и раствором жидкости для стекол с дисц. водой и после этого получилось так как выше на фотках, т.е. чуть получше. Но такое средство, как Мистер Мускул, я здесь в Мюнхене просто не встречал, т.е. применил то, что можно здесь купить. Наверно попробую ещё раз посильнее раствором, может поможет. А может быть так, что краска, которой я заправил картридж не такая как нужно и свернулась при смешивании с нормальной краской в памперсе и поэтому трудно вымывается?
Что означает сгорели дюзы, симптомы..
С ув. Левон
Последний раз редактировалось Левон; 23.09.2015 в 00:32.
23.09.2015, 01:28
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,181 раз(а) в 2,061 сообщении(ях)
Левон, дюза - это обычно резистор и канал с чернилой. резистор кипятит краску и она вылетает.
резистор перегрелся и оборвался.
не чинится
если ничего не помогает с отмочкой - может чтонить долее сильное попробовать? ацетон там например?
кто скажите, форучане? или он саму голову размочит нафиг?
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
