15.12.2008, 01:47
#11
Сказал спасибо: 1,955
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Сообщение от myxan
не ко всем регистра специального назначения есть прямой доступ, если я использую ваш код получу ощибку "C:AVRNev1313.asm(8 : error: Invalid register" В строке 88!
Вот и преходится использовать косвенную адресацию!
Все верно, в меге169 порты ввода-вывода "вылезли" за тот предел, до которого к ним можно обращаться по in/out. Но косвенную делать необязательно - есть команда STS. Если "разовое" обращение - то через STS экономнее, да и читабельнее.
Кроме того, обязательно сохраняйте в стеке все, что изменяете в прерывании. Учтите - прерывание возникает когда угодно. Вы в нем изменяете tmp,Z и слово состояния. Как поведет себя основная программа при этом? Правильно - абы как.
Потому не поленитесь сделать так:
Код:
OC2:
push TMP
in TMP,SREG
push TMP
ser tmp
out PORTA, tmp
clr TMP
sts TCCR2A, TMP
pop TMP
out SREG,TMP
pop TMP
reti |
Возможно, что глюки-то и пропадут...
Кстати, если SER и CLR заменить на засылку констант - что по тактам то же самое - то SREG можно и не сохранять. Но это уже тонкости. Лучше - SREG сохранять всегда.
15.12.2008, 10:36
#12
Мой "косят" - не обратил внимание на "ATmega169"
nml как всегда прав на 100%
Походу AVR Studio 4 соверщенно глюкнутая программа.
Ну это не так! AVR Studio нормально работает за исключением не больших глюков в отладке
Написал ту же програмку на СИ с помощью CodeVisionAVR, зашил. Все работает, как надо
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) А теперь сравни .hex после компиляции на С и asm.
P.S. "Возвращаю Ваш портрет", ну с "небольшой" корректировкой...
Прикрепленный файл: 9196288.rar
Если мы вам не подходим, вы нам вовсе не нужны! ![Сомнение](images/smilies/icon_neutral.gif)
Услышал и забыл, увидел и запомнил, сделал и понял! ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif)
Нейрон - штука тонкая! ![Одобряю](images/smilies/icon_true.gif)
Чудес на свете не бывает!
15.12.2008, 10:44
#13
Я самоучка! Извени...
Я не думаю что здесь есть люди которые изучали(ют) курс програмирования AVR в учебных заведениях. "Мы все учились по не много...". Читай "матчасть", изучай "чужие" исходники, разбирайся - если это действительно нужно...
P.S. Зарание извеняюсь за флуд...
17.12.2008, 01:08
#14
Спасибо ra9mig за наглядный пример правильного программирования, но к сожалению это не помогло. После заливки программы в mega 169 на порту С светодиод светится в полную силу, а в порту А тускло (мерцает). Чем больше задержка до прерывания тем слабее светит.
Заливал вот это
Код:
.include "m169def.inc"
.def Zero = r2
.def tmp = r16
.cseg
.org 0
jmp RESET
.org OVF0addr
jmp OVF0
.org INT_VECTORS_SIZE
RESET:
ldi tmp, High(RAMEND)
out SPL, tmp
ldi tmp, Low(RAMEND)
out SPL, tmp
clr Zero
out PORTA, Zero
out PORTC, Zero
ser tmp
out DDRA, tmp
out DDRC, tmp
ldi tmp, (1‹‹TOIE0)
sts TIMSK0, tmp
ldi tmp, (1‹‹CS02)|(0‹‹CS00)|(0‹‹CS01)
out TCCR0A, tmp
sei
MainLoop:
ser tmp
out PORTC, tmp
rjmp MainLoop
OVF0:
push tmp
in TMP,SREG
push TMP
ser tmp
out PORTA, tmp
out TCCR0A, Zero
pop tmp
out SREG,TMP
pop TMP
reti
В архиве проэкт AVR Studio 4.
Помогите пожалуйста, непонимаю что происходит.
17.12.2008, 01:45
#15
Забыл присоеденить
Прикрепленный файл: 3607019.rar
17.12.2008, 12:21
#16
myxan
Вопрос был про регистры и т.п. Про алгоритм разговора не было. Но можно и поговорить:
- А как должно быть ...?
17.12.2008, 12:56
#17
Проверьте установку указателя стека. А то запись два раза в SPL выглядит странно.
17.12.2008, 13:30
#18
Да, это косяк (очипятка)
P.S. myxan Вот вам лампочками помигать - красота...
Прикрепленный файл: 3246049.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 16:28.
