20.10.2015, 23:45
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: 0-10V 10 каналов
AD5360 – 16 каналов, 10 В выход, только стоит дорого!
Или набрать из четырехканальных типа этих:
-AD5304,
-AD5314,
-AD5324,
-AD7836 .
Если дорого или (и) особых требований к точности нет, то можно ШИМ контроллера.
20.10.2015, 23:49
Сказал спасибо: 15
"Клава, я фигею!"(с)
Сообщение от Alex9797
Фактически это будет многоканальный программный ШИМ.
Привычки авр-задротства и кошерного мега-ногодрыга, а здесь "бубле-гум".
Сообщение от alex_markin
Сделать DAC из ШИМ - дело конечно самое экономичное. Но такие DAC как раз отличаются тем что они относительно медленно устанавливаются.
И чем это определяется, напомните!?
для 10 каналов софтового ШИМ, 32-й СТМ может запросто, не напрягаясь, обеспечить частоту ШИМ пару десятков килогерц,
Вот делать ему больше нечего, кроме как в софтовом ШИМе ковыряться!
нечего ими разбрасываться почем зря. Тем более, что требуемое количество ШИМ довольно большое - 10 штук. А таймеры могут пригодиться и еще куда-нибудь.
И одного достаточно. Шестнадцать каналов влёгкую, хардварно, играючись! А ваще, сколько ног хватит.
Да и чем еще заняться этому процу? Гонять по кругу, в ожидании нажатия какой-нить кнопки?
Да мало ли, график на дисплее рисовать, мелодию мурлыкать...
Сообщение от Easyrider83
Чем выше частота шим, тем проще нужен фильтр. Так что да, чем выше - тем лучше.
100%
таймеры не нужны, все возьмет на себя ось.
Приехали! И чем твой релиз отличается от прогнившего АВРского ногодрыга? Те же яйца, только тридцатидвухразрядные.
20.10.2015, 23:51
Сказал спасибо: 5,041
И тут пришел поручик Ржевский...
21.10.2015, 00:05
Сказал спасибо: 15
И с этим не соглашусь.
И зря!
Да, фильтр проще. Но требования к ключам повышаются с ростом частоты. Ненулевая длительность фронтов при переключении при росте частоты все более ухудшает точностные параметры ШИМ. Особенно на краях диапазона, когда ширина импульсов становится соизмеримой с длительностью фронтов.
Так что рост улучшения имеет свой максимум, на некоторой частоте. И она далеко не сотня килогерц, а на порядок меньше.
Какие ключи, это ещё зачем?
Но, я соглашусь с полезностью высоких частот ШИМ, только в том случае, когда у нас есть цепь обратной связи с выхода.
Это ещё к чему? Т.З. уже озвучено, типа.
В нашем же случае обратной связи с выхода нет, и быть не может. Мы задаем коэффициент заполнения ШИМ 20% - и на выходе напряжение должно быть равно 20% от максимального. Задаем 1% - и надеемся, что на выходе тоже будет 1%.
И что мешает?
21.10.2015, 00:15
Сказал спасибо: 919
Сообщение от STM32F0
Это во мне говорит лень-матушка. Пока таймеры-прерывания-флаги организуешь... за 10 минут запущу ось и сделаю все тоже самое, но красивее, быстрее и проще.
21.10.2015, 00:23
Это еще раз подтверждает, что любая идея, доведенная до абсолюта, становится абсурдом.
Паша, пора иногда поглядывать вниз, на Землю, с той высоты.
21.10.2015, 00:26
Сказал спасибо: 919
Можно взять Rasberi и залепить все в 10 потоков на линуксе. Будет полноценный софтварный ШИМ. Плюс еще фильмы посмотреть можно.
Откуда высота взялась? Лет 5 назад я рожал ежа против шерсти, переходя с бейсика на С. Думаете, я родился программистом?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
21.10.2015, 00:28
Сказал спасибо: 15
Как сказать.
Угу, до дна, или до ДМА.
21.10.2015, 00:33
Тогда уж и ардуино можно применить. 10 каналов адаптивного ШИМ, с ПИД регулированием, чтобы задвижке было хорошо. Для ардуинщиков такая задача решается еще на стадии обучения.
21.10.2015, 00:53
Сказал спасибо: 15
Чушь! У ардуинщиков нет стадии обучения, по определению. У них вечная стадия слизывания чужого, если такое имеется.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо STM32F0 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 04:09.
