18.12.2008, 00:59
#11
Сказал спасибо: 24
Если я правильно прочитал имя МС то никуда их поять и не надо.
Прикрепленный файл: 2237065.pdf
19.12.2008, 17:38
#12
Сказал спасибо: 22
Я попробывал припаять +16V на первую ногу разьема, ноут с батареи не запустился но если подключить питание от сети запустить комп и потом снова отключить сетевое питание то ноут работает от АКБ. Зарядка при включеном питании тоже идет. Вопрос почему он собака не стартует от акб? И еше светодиод заряда на ноуте постоянно мигает оранжевым.
19.12.2008, 19:22
#13
Сказал спасибо: 24
Ну нехватает ему емкости аккумулятора на запуск.Очевидно идет просадка напряжения в момент включения.
20.12.2008, 15:43
#14
Сказал спасибо: 22
Сообщение от otest
Както непонятно,потомучто ноут проработал на акб два с половиной часа, был запущен фильм! Из этого я сужу что элементы в норме.
20.12.2008, 16:16
#15
Сказал спасибо: 24
Протяни от него два провода и на вольтметр стрелочный.В момент пуска увидиш есть просадка или нет.
20.12.2008, 16:37
#16
Сказал спасибо: 22
Сообщение от otest
Ок попробую.
22.12.2008, 14:14
#17
Сказал спасибо: 22
Просадки нету, такое ощущение что ноут не видит батареи пока ему не подаш питание от сети.
22.12.2008, 15:25
#18
Сказал спасибо: 24
Просадка должна быть в пределах нормы.Похоже батарея не коннектится.Может быть в джеке для зарядки есть 3-й контакт для коммутации батареи.И он барахлит.Сам к сожалению не разбирал но такие джеки применяются.
22.12.2008, 18:26
#19
Сказал спасибо: 22
Да но раньше то он стартовал без внешней сети, просто от акб.
12.01.2009, 01:01
#20
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
2 fiksx: Можно вопрос: А на плате контроллера, случаем нет ли чего-нибудь 16-ногого с надписью, похожей на "bq20xx"? Если там такое имеется, то где-то рядом, скорее всего будет махонькая 8-миножка с надписью 24хххх. Вот это и есть то место, где хранятся данные о напряжении батареи, токах заряда и разряда,количестве прожитых циклов заряд/разряд, производителе..и еще туча всякой информации. Вся эта многоногая компания общается с внешним миром (ноута) посредством протокола SMBus. Подробнее посмотрите на Чипинфо: bq2040, bq2050h - там многое что есть.
Может, поможет?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.
