18.11.2015, 18:01
Сказал спасибо: 13
Re: Посоветуйте с доработкой терморегулятора
[QUOTE
Переходите на LED освещение, с нормальными электронными драйверами.
Это избавит от мерцания при любых скачках напряжения в сети, даже в Вашей нынешней ситуации. [/QUOTE]
Благодарю за совет . Действительно , проще заменить насколько лампочек , чем колдовать с микроконтроллерами .
19.11.2015, 02:08
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
можно еще мощным латром регулировать напряжение плавно
19.11.2015, 03:45
Сказал спасибо: 141
Slyk, Так ведь 3 фазы заведены ...
Надо всегда равномерно распределять нагрузку , однако .
На одну фазу 8 кВт - несладко придется частной линии энергопитания.
И почему 10 полос ?
Кто проектировал ?
19.11.2015, 18:54
Сказал спасибо: 13
Сообщение от eleg77
Да, латром просто идеально, только мне даже страшно представить его размеры на такую мощность .
19.11.2015, 19:02
Сказал спасибо: 13
Сообщение от johanh
И почему 10 полос ?
Кто проектировал ?
Остальные фазы отнюдь не для резерва - нагружены как надо однако . Что проектировать то в прямоугольнике 8Х5 ...
19.11.2015, 19:12
Сказал спасибо: 6,491
Сообщение от Slyk
Идея такая : если разделить нагреватели ( их 10 по 800 Вт.)
Как Вам такое: параллельно - последовательное соединение 5+5 - 50% мощности,
4+3+3 - где-то 30% мощности. Коммутируете одним терморегулятором нагрузку, переключаемую в зависимости от потребностей 100%, 50%, 30%.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 19.11.2015 в 19:18.
19.11.2015, 19:17
Сказал спасибо: 141
Slyk, Обязательно разбить на группы 3+4+3.
Сделать перераспределение других нагрузок.
Большего возможно и не понадобится ...
genao, Опередил , однако
19.11.2015, 19:43
Сказал спасибо: 5,041
С каждым постом все меньше остается шансов добавить что-то новое. Но мне повезло, мой вариант пока никто не озвучил.
В общем, если сгруппировать все нагреватели попарно, по два последовательно, то можно эти пары включать не между фазой и нулем (220 вольт), а между двумя фазами (380 вольт). При этом напряжение на каждый нагреватель снизится с 220 до 190 вольт. На мощности это отразится не сильно, зато регулирование будет более мягким, и долговечность нагревателей будет вечной.
Но самое главное - при коммутации таких нагревателей, включенных между фазами, не будут моргать лампочки. Моргают они потому, что большая нагрузка нагружает только одну фазу, причем весь ток нагрузки течет по чахленькому нулевому проводу, и ничем не скомпенсирован. Это приводит к падению напряжения на нагруженной фазе, и повышению напряжений на ненагруженных фазах.
Сказали "Спасибо" Alex9797
19.11.2015, 20:20
Сообщение от Alex9797
устраняем перекос фаз!!!
Геннадий
19.11.2015, 23:19
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Привет! Почему то никто не посоветовал простую схему К521СА3 (К554СА3) и ТСМ-100 или любой терморезистор - собрать терморегулятор, на выход подключить две группы по три МОС3042(уточнить) - она включает симистор при переходе напряжения через "0", и все нагреватели запитать от 3Ф и разбить при этом на две группы в одной 3 нагревателя, во второй - 6 включенных попарно на каждую из фаз. На выход компаратора поставить два переключателя которые выключали свою группу МОС, т.е. можно включить 9 нагревателей, шесть или три.
Сказали "Спасибо" vichemeris
Часовой пояс GMT +4, время: 20:00.
