16.12.2015, 17:18
Сказал спасибо: 14
Re: Нужна помощь по генератору МБПП-4Т
Не вставил фото.
16.12.2015, 17:39
Сказал спасибо: 141
kirzew, mtit все правильно сказал .
В данный момент схема малочитабельна из-за неудобного расположения элементов.
Расположи элементы с общим проводом наверху.
Конец катушки с "2" пересади на "1"
16.12.2015, 18:58
Сказал спасибо: 14
Насколько верно понял про схему не знаю, поэтому (не сочтите за наглость)
прикрепляю исходный и поправленный файлы схемы.
17.12.2015, 06:57
Сказал спасибо: 141
kirzew, Только элементы с общим проводом , а не всю схему ...
Попробуй еще ..
Вечерком только смогу предоставить свой вариант ...
17.12.2015, 18:43
Сказал спасибо: 14
Увы, но если честно, то видимо моих познаний не достаточно, чтобы понять как реализовать то, что нужно. Ну не понимаю, как элементы соединенные с общим проводом перенести............. ну и т. д.
17.12.2015, 19:50
Сказал спасибо: 141
kirzew, Приблизительно вот так ...
Проверь соответствие и связи ...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо johanh за это сообщение:
17.12.2015, 20:50
Сказал спасибо: 141
Сообщение от mtit
При превышении определённого значения напряжения открывается транзистор VT2 и начинает открывать эмиттерный повторитель VT1.
mtit, Теперь более нагляднее
17.12.2015, 21:35
Сказал спасибо: 2,136
Сказали Спасибо 1,733 раз(а) в 985 сообщении(ях)
Да, похоже я ошибался. Не эмиттерный повторитель, а схема с общим эмиттером.
Но это уже мелочи. Т.е. логика работы - при превышении напряжения - начинает течь больший ток. Причём ток - однополупериодный.
В таком виде - всё срастается, но меня тоже гложут сомнения - по фото с интернета одна сторона катушки цепляется на точку "2". Может там другая плата и дорожки по другому расположены?
Далее. Если всё-таки всё так, как на рисунке, то в самом генераторе должна быть какая-то изюминка. Магнитный усилитель или подобная хитрость, потому как логика работы полупроводниковой схемы - прямо противоположная здравому смыслу.
17.12.2015, 22:07
Сказал спасибо: 141
Сообщение от mtit
Это снизу ...
А сверху - наоборот , меньший ...
Генератор , наверное , постоянного тока .
18.12.2015, 00:10
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Это снизу ...
Блок питания МБПП-4Т
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Блок питания МБПП-4Т Представляет собой генератор переменного тока с
ручным приводом.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
номинальное выходное напряжение 17В
номинальная мощность 40Вт
Частота выходного напряжения 670-900Гц
Скорость вращения приводного вала 60-80 об/мин
ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ подзарядка аккумуляторов полевых радиостанций.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
