Реклама на сайте DatasheetsDatasheets
Загрузка...
Непрочитано 28.11.2015, 02:30
jump
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,372 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна помощь в расчете регулируемого ибп до 1500 В
Сообщение от Serg_C4 Посмотреть сообщение
Собрать импульсник от 400 до 1500 Вольт с выходным током до 2-х мА
до 3вт без учета кпд
ток до 1 Ампера, напруга порядка 5 вольт
кпд около 0.6
Желательно в 15 Вольт 50 мА уложиться
как получить 3вт из 0.75?
jump вне форума
Непрочитано 28.11.2015, 09:37
KREN
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
KREN на пути к лучшему
Собрать импульсник от 400 до 1500 Вольт с выходным током до 2-х мА,
Не совсем понятно. 400, или 1500 вольт? Разница довольно значительная.
В управлении шим с обратной связью (пока собрал на 494 на 40 кГц потом встанет контроллер)
При требуемой мощности (1500*0,002=3 Вт) преобразователь на 494, это слегка перебор.
Нужна довольно высокая стабильность, при малых габаритах, плата в высоту не должна превышать 2 см, в ширину не более 4-х.
Высокая стабильность - какая? Какой допустимый % отклонения выходного напряжения?
Вписаться в габариты 2 - 4 см, при выходном напряжении 1500 В, задачка серьёзная.
В принципе остановился на дросселе-полевике-конденсаторе, потом умножитель и вперед. а вот эту связку разобрать никак не могу, тяму не хватает.... повторюсь только заводские дроселя
Верным путём идёте товарищ! Только дроссель возьмите двух-обмоточный, емкостной умножитель не нужен (Вы же ШИМом хотите регулировать выход), а в качестве схемы управления 3843. Можно и попроще выбрать контроллер, Тиньку взять, она уже и с транзистором.
А вообще, не надо бояться обмоточных изделий. Не так страшен чёрт, как его малюют. Всё люди делают.
KREN вне форума
Непрочитано 28.11.2015, 12:47
Serg_C4
Serg_C4 на пути к лучшему
По пунктам:
2 мА это верхний предел, до 2-х в смысле больше не надо.
от 400 до 1500 регулируемый можно даже от 600 сделать
на счет tl494, ну валяются они у меня вот на ней и склепал
процент отклонения чем меньше тем лучше, в идеале 1-2 вольта
Serg_C4 вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 08:54
KREN
Сказал спасибо: 24
По пунктам:
Странный у Вас подход. Все расчёты преобразователя всегда ведутся по верхнему пределу возможного. А поэтому 0,75 Вт, у Вас ни как получиться не должно. Идём последовательно.
Диапазон выходного напряжения задан 400 - 1500 В. Следовательно принимаем 1500 В. Максимальный ток нагрузки - 2 мА. Так и оставляем.
Значит на выходе наш преобразователь должен выдать 1500 * 0,002 = 3 Вт.
Теперь по входу. Минимальный КПД следует принять 0,6. Следовательно полная потребляемая мощность будет равна 3/0,6 = 5 ВА.
Далее надо проводить расчёт по току - определить допустимый ток ключевого транзистора.
Ну и в этом направлении.
Можно и 494-ю применить, раз они валяются без дела, то можно. Только я бы приберёг её для более серьёзного применения, да и Вам нужно вписаться в весьма ограниченные размеры.
Последний раз редактировалось KREN; 01.12.2015 в 08:57.
KREN вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 20:47
Serg_C4
Ок, значит не корректно задал вопрос, в принципе интересует именно расчет транзистора и дросселя, питать планирую от 15 вольт однополярки, на выходе будет висеть нагрузка на 1 мА при напруге 1000 вольт, входной ток указаный выше забываем, частота шима да в принципе любая, схема еще на макетке, изъял транс из монитора задавал управляющие импульсы с генератора сигналов произвольной формы, напряжение идет но на статическом вольтметре, при подключении мультиметра напруга падает Вольт на 100 хотя рядом лежит блок питания и на нем такого нету, при изменении % наполнения ШИМ начинает сильно расти ток от 11 мА до 1 А, поэтому повторюсь, нужна помощь именно в расчете транзистотра-дросселя-(возможно кондера)
Serg_C4 вне форума
Непрочитано 05.12.2015, 13:18
kargal
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
kargal на пути к лучшему
Из готовых моточных для бустера можно применить трансформаторы для обратно-ходовых AC-DC фирмы PremierMagnetics (а теперь еще и российская "КОДО-ТРАНС"), используя выходную обмотку в качестве входной. Например, POL-15020, POL-07020, TSD-737, TSD-968. Работать на частоте выше 200kHz. Типично получается коэффициент трансформации 6:1-10:1 и при Uвых=1000V рефлекторное напряжение составит 150-100V - подойдут бустеры на 250-500V.
К сожалению, из-за большой индуктивности рассеяния "прямоугольника" на выходе не получается (собственный резонанс 200-400kHz), но для небольших мощностей приемлемо. (С уменьшением габаритной мощности трансформатора индуктивность рассеяния увеличивается).
Если из-за резонанса не хватает выходного напряжения (1500V) придется использовать диодно-емкостной умножитель (1-2 ступени).
Последний раз редактировалось kargal; 05.12.2015 в 13:29.
kargal вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 09:25
KREN
Сказал спасибо: 24
Все правильно. Для начала выложите схему, на которой Вы остановились, или её вариант, который Вы "пытаете" у себя в лаборатории. А так действительно получается неопределённость типа: "пойди туда, не знаю куда". И рассчитать для этих целей транзистор, или дроссель - очень проблематично.
Дело в том, что расчет источников питания, обычно производят от "хвоста". Т.е. начинают с выхода и заканчивают входом.
Также необходимо уточнить исходные данные: Минимальная нагрузка - максимальная нагрузка; допустимый процент отклонения выходного напряжения; минимальное и максимальное значение напряжения питания.
После этого определиться с принципиальной схемой силовой части преобразователя, а затем приступать к расчету элементов схемы.
Примерно где-то так.
Последний раз редактировалось KREN; 21.12.2015 в 09:36.
KREN вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 09:42
KREN
Сказал спасибо: 24
Сообщение от kargal Посмотреть сообщение
Здесь другая проблема возникает. TL494 может работать на частотах до 200 кГц. На практике, выше 50 кГц, её обычно не применяют. С другой стороны и быстродействие высоковольтных диодов, тоже весьма ограничено. Для 1000 вольт сложно найти диоды, на такие высокие частоты. Не следует забывать и о ШИМе. С увеличением частоты, снижается точность регулирования выходного напряжения.
Последний раз редактировалось KREN; 21.12.2015 в 09:45.
KREN вне форума
Непрочитано 05.01.2016, 10:20
ZSG
Аватар для ZSG
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
ZSG на пути к лучшему
Можно попробовать вот такой вариант:
Первичный и вторичный контур настроить в резонанс. Входы транзисторов можно управлять с драйвера например IR2184. Там и деад-тайм присутствует автоматически и управляющий вывод с контроллера нужен один. Управление шимом, чем больше скважность тем больше выходное напряжение. Период шим равен периоду резонанса контуров.
Миниатюры:
ZSG вне форума
Непрочитано 05.01.2016, 19:37
kreking
Сказал спасибо: 1,172
Сказали Спасибо 857 раз(а) в 633 сообщении(ях)
kreking на пути к лучшему
Нашел вот схемку на одном форуме, но тема умерла там уже...
Спецификация
Схема в P-CAD 2004, читается бесплатной P-CAD 2006 Viewer.
kreking вне форума
Загрузка...
Нужна помощь по созданию схемы umkaasp TTL и CMOS логика 38 21.01.2015 13:28
Нужна помощь в составлении схемы по схемотехнике olen007 Поиск схем. Делимся схемами 5 20.10.2014 04:29
Люди, у кого есть АС MICROLAB H 600 или H 500,пожалуйста отзовитесь, нужна помощь Lesha2222 Аудиотехника 1 30.01.2014 21:44
Hantek 3064A ремонт (нужна помощь) Kulibin1234 Измерительное оборудование 0 21.10.2013 14:16
Нужна помощь профессионала! romstal Аудиотехника 7 23.02.2009 15:19
Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
