06.12.2015, 10:48
Re: Зачем токовое зеркало?
Значит все выеживания из-за того, чтобы минимизировать температурные эффекты. И транзистор с закороченными К-Б нужен для симметрии - чтобы и там и там был двойной p-n переход, но при этом и имитация диода сохранялась (как это следует из последовательного усложнения схемы зеркала у Т-Ш). Так?
06.12.2015, 14:34
Сообщение от Реостат
Так?
воистину будет так отныне и вовеки веков! достаточно глянуть на схемы ОУ - там таких зеркал часто не менее 2х. и не зря упоминали транзисторные сборки типа 159НТхх - в эпоху зарождения советской микроэлектроники дискретными схемами не брезговали (на безрыбье). впрочем, были еще и подобранные пары транзисторов, особенно бескорпусные для гибридных ИМС
06.12.2015, 21:45
Сказал спасибо: 429
Это не "выеживание". Это суровая реальность полупроводниковой схемотехники, параметры которой существенно зависят от температуры р-п переходов.
07.12.2015, 11:20
Сказал спасибо: 461
Если не ошибаюсь, источники тока позволяют получить динамическую нагрузку. Напряжение на входе растет, а ток остается постоянным, т.е. растет сопротивление нагрузки (и наоборот), в итоге получаем большой КУ каскада. К примеру, есть такой усилитель 174УН4, КНИ которого достигал 10%. Нагрузив первый каскад на ИТ, можно было снизить КНИ до долей процента.
07.12.2015, 11:30
Сказал спасибо: 429
IOPA4, Вы вообще-то, понимаете разницу между "источником (генератором) тока" и "токовым зеркалом"? О чем идет речь в данной теме?
07.12.2015, 11:53
Сказал спасибо: 461
Из Википедии "Концептуально, идеальное токовое зеркало — это просто идеальный инвертирующий операционный усилитель, который также меняет направление тока, или это управляемый током источник тока." И еще "В аналоговых интегральных схемах в качестве источников тока используются схемы, получившие название «отражатель тока» или «токовое зеркало». " http://ikit.edu.sfu-kras.ru/CP_Elect...2_3/index.html
Последний раз редактировалось IOPA4; 07.12.2015 в 12:00.
07.12.2015, 13:06
Сказал спасибо: 429
Ясненько. Не понимаете.
07.12.2015, 13:11
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от IOPA4
Из Википедии
Да-да, постигайте премудрости электроники по педивикии... Можете даже от себя там статейку тиснуть.
Умиляют ссылки на этот ресурс в серьезных темах.
07.12.2015, 14:34
Сказал спасибо: 169
Не так. В словосочетании "токовое зеркало" ключевым является слово "зеркало". Зеркало нужно для отражения чего-либо. Токовое зеркало отражает ток, т.е. создаёт ещё одну цепь с током, пропорциональным эталонному. В общем случае эти токи не обязательно должны быть равными. Но обязательно должны быть пропорциональны друг другу.
07.12.2015, 18:06
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Добрый вечер.
Зачем токовое зеркало? Причитав Титце и Шенка, я понял, что оно нужно только чтобы ликвидировать зависимость выходного тока от Uбэ, которое в свою очередь зависит от температуры. И все? Весь сыр бор из-за этого?
И еще: не понял, зачем нужен транзистор в диодном режиме? Почему просто не диод? Там как-то это расписано...
Попробую кратко объяснить зачем токовое зеркало (ТЗ). Но, если совсем приблизительно, то это один из вариантов отрицательной обратной связи в усилительном каскаде, используемой в дифференциальных усилителях, это очень широко испрользуется для линеализации усилительных каскадов. Т.к. в них широко используется эффект взаимной компенсации нелинейностей друг друга. Это расширяет их входной и выходной диапазоны, практически исключая переход транзисторов в режимы насыщения или отсечки (закрытое состояние), тем самым расширяя и частотный диапазон. Благодаря этому ТЗ очень широко используется в современной микроэлектронике, как в аналоговой, так и в цифровой. Кстати, появились эти схемы ещё в ламповой технике, даже для этого создавали и широко использовали специальные двойные лампы: триоды, пентоды и т.д.
Чтобы понять про ТЗ почитайте про дифференциальные схемы.
О транзисторе в диодном включении:
это для создания напряжения смещения, равного напряжению коллектора транзистора между насыщением и активным режимом. Т.к. они сделаны по одной технологии, а ещё лучше на одном кристалле, то получается очень большая точность и темп. компенсация.
Успехов!!!
Последний раз редактировалось evg5454; 07.12.2015 в 18:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:23.
