15.12.2008, 19:52
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 616 раз(а) в 372 сообщении(ях)
Сообщение от phil311
Оставьте свои деньги себе, они Вам пригодятся
Вот найду германиевый мощный транзистор... дома сейчас
ни одного такого нет...
Эх, блин, не поленился, взял у сына китайскую игрушку, развинтил, вытащил моторчик.
начинает крутиться при 0.3В (0.296, если точно).
думаю, что советские моторчики были получше (особенно круглой формы, насколько я помню, с выпирающими магнитами были не такие чувствительные).
Жрет китайский моторчик при этом 50 мА. мне кажется, германиевый транзистор даже на самом ярком солнце столько не даст (ну даже и 10 мА вряд-ли).
15.12.2008, 21:13
как интересно! от 0,3В уже крутится?! ну тогда шансы на правоту Gordey несколько повышаются. С другой стороны 50 мА с одного транзюка - было бы фантастикой. И даже 10 мА. М.б. единицы мА в лучшем случае. Помню, когда-то измерял напряжения и токи с фототранзисторов. Цифры забыл, а то что "мало" - помню...
pambaru, поищите в своем хозяйстве что-нибудь вроде П213-217 или П4БЭ, тогда можно будет прикинуть, сколько транзисторов понадобится на один мотор...
Моторы советские с выступающими магнитами по бокам прекрасно помню, но параметры их не знаю.
Gordey писал:
Чтобы получить отрицательный результат много ума не надо.
В данном случае, чтобы получить положительный результат, имхо, надо очень-очень много ума... м.б. даже закон сохранения энергии придется нарушить...
16.12.2008, 01:53
Сказал спасибо: 38
Очень любопытно. У меня на работе как раз горы 217, 805, 903. Мокнут в сырости. Вот думал как раз куда их применить. Все ясно-соберем батарею. Думаю, что один 217 даст гораздо поболее 50 мА, 0.3В. Ведь дело еще в том с какой стороны осветить пластинку с полупроводником, концентрировать лучи или нет. Короче эксперимент покажет...
16.12.2008, 03:04
ну вот как хорошо, будет чем заняться "в рабочее время"
16.12.2008, 09:53
Сказал спасибо: 931
Сказали Спасибо 1,522 раз(а) в 379 сообщении(ях)
Недавно тут один приятель нашел на улице целую горсть П4БЭ сохранного внешнего вида. Может попробовать на них что-то собрать? Идеи есть о применении?
Если вы о нетрадиционном применении, то учитывая большую площадку с четырьмя крепежными отверстиями можно использовать как нагревательные элементы для минитермостата или наоборот - термодатчики.
16.12.2008, 09:59
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Brinzmen
...горы 217, 805, 903. Мокнут в сырости. Короче эксперимент покажет...
IMHO П4Б выдаст бОльший ток, чем П217, а тем более КТ805, КТ903, т.к. у первого - намного бОльший кристалл.
16.12.2008, 10:03
исходя из солнечной энергии и кпд 10% получим 10мВт с 1 кв см
16.12.2008, 10:28
площадь кристалла уж всяко меньше 1 кв. см, стало быть и мощность заведомо меньше 10 мВт... а сколько надо игрушечному моторчику? ...
16.12.2008, 10:56
Сказал спасибо: 85
Дык, если бы было, вчера бы уже спилил бы напильником крышку и под лампу подставил. Нету, однако. Все SMD, да еще и в SOT-23
А по мощности, получается, моторчику надо 0.3*0.05=0.015 Вт, т.е. 15 мВт. Возможно, советскому моторчику хватило бы и 7 мВт.
16.12.2008, 11:47
Заинтриговали
взял DVD привод с движком постоянного тока на шпинделе.
Уверенно крутится на 0,56V при потребляемом токе 11 mA. Дергаться пытается с 0,3 вольт.
Движок перемещения каретки с отсоединенной шестерней, начинает медленно вращаться при 0,31V (3 об/сек) и токе 9 mA .
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
