02.01.2016, 20:41
#11
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: Ремонт счетчика эл. энергии
Если не повреждена измерительная часть счетчика, то проще всего подать на нее +5В питания от блока питания или собрать свой маломощный блок или трасформатор с мостом(выдающий 7-12В постоянного напряжения) и подать питание на стабилизатор 5В, который обязательно должен присутствовать в счетчике. Питание от штатной трехфазной цепи отключить перерезать проводник идещий к стабилизатору в счетчике +5В.
02.01.2016, 20:46
#12
http://www.scanti.ru/bulleten.php?v=111&p=37 вот примерная реализация блоков питания для трехфазных счетчиков
03.01.2016, 07:52
#13
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
название микросхемы скажи,мож от этой темы и будем рассуждать или сам поищи по названию микры в поиске мож найдешь и схему подключения
03.01.2016, 12:56
#14
Симптомы: счетчик не считает (не выполняет свою функцию). Не горит индикатор наличия одной фазы.
В процессе возни с данным объектом обнаружил в корпусе болтающийся кусок припоя примерно чуть более 1 см длинной. Откуда он вывалился - не заметил.
Вырисовал. Битые D4,11
Обнаружил выход из строя стабилитрона индикации одной фазы (3). Причина не работы индикации этой фазы очевидна. По цепи индикации другой фазы номинал -6.2в
Определить номинал битых стабилитронов цепи обвязки VT ... вопрос открытый.
Заменить цепь питания счетчика на самопал - мысль такая тоже возникала.
Последний раз редактировалось gorch; 03.01.2016 в 12:58.
03.01.2016, 15:56
#15
Сказал спасибо: 4,687
Где-то Вы пропустили еще один резистор с базы Q1.
(скорее всего на минус С1)
Тогда все сходится.
В моменты подзарядки С1 и С5 соединяются последовательно, а в паузах (которые будут только при отсутствии одной или двух фаз) - параллельно.
Стабилитроны D11 и D4 оба на 10-15в.
После замены обязательно проверить их нагрев.
Если понадобится - поставить помощнее.
Потом копать дальше.
03.01.2016, 16:07
#16
Ан-162, спасибо. Еще раз внимательно .... резистора нет.
Нагрузка у меня, в большинстве случаев, однофазная.
Буду пытаться восстановить.
03.01.2016, 17:24
#17
Сказал спасибо: 5,041
Надеюсь, в таком виде этот фрагмент схемы улучшит понимание его работы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
03.01.2016, 23:39
#18
Сообщение от gorch
резистора нет
Тогда я не понимаю, как может открываться Q1.
Вы уверены, что он биполярный и изображен на схеме правильно?
Может, плата многослойная и резистор где-то в стороне?
04.01.2016, 11:13
#19
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Ан-162
Мысленно оставляем одну фазу. При переходе через ноль (или исчезновении напряжения) транзистор с оторванной базой, пока С1 не разряжен, откроется.
04.01.2016, 12:12
#20
Сказал спасибо: 1,210
А может в том, что нет резистора и проблема выхода из строя этой "питалки"? При конденсаторных источниках питания это мгновенно... Только в сети появятся помехи аналогичные "наносекундные импульсы амплитудой 2 кВ" (устойчивость к которым есть требование ГОСТ ДСТУ IEC и должно проверяться обязательно), только с длительностью микросекунды и амплитудой 4 кВ и выше, и конденсаторные "блоки питания" кончают свою жизнь и жизнь вверенного им устройства...
По поводу синхронного выпрямления, то это используется некоторыми для питания счётчика в однофазном режиме, но проблема возникает при отличии от синусоиды питающего напряжения, например, вследствие помех...
На мой взгляд выкинут всю смеху питания и поставить звездой трансформаторы 1,5 VA 400V на 2х18V. Такие трансформаторы продают для систем автоматики. Оттуда можно взять напряжение и для индикации включения фаз и т.д.
Сказали "Спасибо" mikaleus
Часовой пояс GMT +4, время: 04:33.
