11.01.2016, 01:37
Re: Нужна схема на паяльник
Сообщение от Chelovek-OM
То есть вы его включали и он не работает. Естественно вы уже прозвонили нагреватель. ... ... Есть ли напряжение на операционнике, жив ли конденсатор ... что то нужно делать... Если с наскока не получается то разрисовать схему. Есть ещё вариант . Отказаться от этой схемы, и сделать например вот так .
Ещё ... только рассмотрел. На вилке видны следы искрения. Его случайно в сеть не включали О_о ((((
сам обратил внимание, но судя по всему в сеть его не включали ))), сопротивление на нагревательном элементе 3 Ом - это нормально??
11.01.2016, 01:46
Сообщение от Sasha_Nik
Нагревательный где то 20 Ом, а термопара где то 2.4 Ом
Последний раз редактировалось akkaz; 11.01.2016 в 01:47.
Причина: Правка
11.01.2016, 13:31
Сказал спасибо: 4,687
там у симистора с цоколевкой непонятно, по даташиту
http://radio.cybernet.name/diod/tirsim.html
11.01.2016, 13:49
Сказал спасибо: 3,763
Ан-162, Ещё одна подсказочка! Очень часто покупал симисторы, не помню какой даты, но у них на металлическом держателе рядом с отверстием была выдавлена буква "у", обозначающая положение управляющего электрода!
11.01.2016, 19:41
Сообщение от akkaz
(((( жалко, нагреватель в обрыве
11.01.2016, 20:37
Sasha_Nik, Возможно, что схема, уже и ни к чему! Хотя схема таки нашлась....
11.01.2016, 22:15
Сообщение от Sanyo
За схему AKKAZ спасибо большое (правда она немного отличается, но суть та же) все равно пригодилась, я проверил она работает: операционник работает симистором управляет, дело в нагревателе, мне лениво было его выпаивать, а запаянный не проверишь. Жалко, конструктив у паяльника мне понравился, особенно как жало у него поджимается, ничего не болтается, в руке очень удобно лежит, жала кстати от goot подходят один в один, видать в советское время срисовали у кого-то )))
11.01.2016, 22:23
Sasha_Nik, Найдите китайский нагреватель такого же размера, термопару можно использовать родную и будет Вам счастье! Китайцы делают керамические нагреватели на любые мощности и любых размеров.
11.01.2016, 22:42
Сообщение от Sanyo
так и сделаю
11.01.2016, 22:51
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Sanyo
http://www.ebay.com/itm/Hots-Solderi...YAAOSwxH1UEFEB
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Часовой пояс GMT +4, время: 11:45.
