15.01.2016, 07:55
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Re: Кто как делал детектор наличия 220 V AC ?
15.01.2016, 09:22
есть такая замечательная микросхема MID400. Для работы с 220 я ставлю 2 резистора по 22К.
Сказали "Спасибо" petrovich56
15.01.2016, 10:00
15.01.2016, 10:36
детектор наличия 220 АС на MID400. Элементы FU2 и VD2 можно не ставить. Схема работает очень четко.
15.01.2016, 12:18
Сказал спасибо: 1,404
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
-vitalik-, Как обозначается на плате неизвестный элемент ?
Эту схему я здесь уже где-то видел ... Или у меня дежавю ?
Вот схемка .
Стабилитрончик не менее 1Вт.
Или Д814Б(В)
Без диода на резисторе будет рассеиваться больше мощности
15.01.2016, 12:21
Сообщение от johanh
-vitalik-, В смысле два светодиода ? Или 1 светодиод + 1 диод ?
Если 2 светодиода - в схемках надо подключить конденсатор.
Недоуказал. Там два светодиода. Оригинальная схема срабатывала от 24 до 315 вольт, как переменки, так и постоянки.
Т.е. електролит - не лишний, синхронизацию с сетью устройство ловит от питающих 3-х фаз
15.01.2016, 13:31
Уважаемые коллеги выкладываю схему детектора АС если что то непонятно обращайтесь
Сказали "Спасибо" Aleksander111
15.01.2016, 19:24
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Жесть!
А просто взять 814 оптрон.На входе резистор. Параллельно выходному транзистору емкость. И всё!
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
15.01.2016, 19:27
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
аналогично HCPL-0370/3700,
http://www.avagotech.com/products/op...ctor/hcpl-3700
Внутри диодный мост, триггер шмитта, источник тока для светодиода.
Требуется всего два резистора и конденсатор.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SergeyNT_ за это сообщение:
15.01.2016, 22:31
Сообщение от SergeyNT_
...Внутри диодный мост, триггер шмитта, источник тока для светодиода.
Цена кусается, но деталюшка классная
Часовой пояс GMT +4, время: 08:02.
