20.01.2016, 08:06
Re: Attiny85 есть больше atmega168/328?
STM32F0
А чего не EFM32?
20.01.2016, 14:13
Сказал спасибо: 15
Да хоть Блэкфин! Что там из чего выбирать у Атмэла? И толк из этого?
Не зная всей ситуации вообще трудно заценить что лучше. А в итоге "я этого не знаю, всем спасибо, буду делать на чём есть".
21.01.2016, 18:24
Сказал спасибо: 31
Сообщение от mtit
Если Вы гонитесь за экономией - имеет смысл бОльшую часть времени держать в спящем режиме. Т.е. более производительная проснулась, быстро всё переделала, и обратно в спячку. Т.е., при одинаковом потреблении в активном режиме, более производительная - энергетически выгоднее.
к сожалению речь только об атмел.
да за ней родной. я думал наоборот как можно сильнее занизить производительность и тем самым выиграть энергию.
наверно ваша правда если речь про ресурсоемкие задачи. а если проснутся чтоб там обсчитать/проанализировать пару датчиков т.е.пустяковая нагрузка как мне кажется тогда имеет смысл занизить производительность или всеравно лучше оставить максимум 8/16мгц ?
и вообще производительность это только мгцы?
21.01.2016, 22:08
Сказал спасибо: 2,980
Сказали Спасибо 3,160 раз(а) в 2,145 сообщении(ях)
Сообщение от alexbmd
Если стоит задача выжимать время работы по максимуму - надо считать (примерно - время выполнения задачи в зависимости от рабочей частоты, период появления задач, токи потребления в активном режиме в зависимости от частоты и в режиме ожидания).
Если просто "что-б подольше работало" - хорошей аппроксимацией будет именно "сделать всё побыстрее и поспать подольше".
Вот мои данные на тему "деление частоты против энергопотребления". Да и вся та тема.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
21.01.2016, 22:52
ForcePoint
Это при использовании делителей
Если у чипа есть несколько генераторов на разную чатоту (стм32л) или хотя бы банально затактировали АВР от вачдоговского генератора - цифры были бы другие. Чем ниже частота, тем меньше потребление. В вашем случае начинало вылазить потребление самого ВЧ генератора
21.01.2016, 22:56
Сообщение от niXto
Не важно.
В общем - "больше спать и быстрее работать". А если надо точнее, то надо не лениться и считать.
21.01.2016, 23:52
Сказал спасибо: 25
Сообщение от ForcePoint
Это плохая и не верная аппроксимация в случае передачи данных. Скажем датчик - проснулся, померил, передал куда-то, заснул. Что толку быстро всё (а всё, это что, кстати?) сделать с большим потреблением и ждать, пока данные передадутся, и потом уходить в сон? Очевидно же, что время передачи одного и того же количества данных, по одному и тому же интерфейсу, с одной и то той же скоростью, будет одинаково, и заведомо больше (в разы, а может и на порядки - зависит от скорости передачи, чем она ниже, тем больше разница) времени подготовки десятка-двух байт кадра. А если время одинаково, опять же, очевидно, что более быстрый контроллер скушает гораздо больше энергии, нежели медленный.
Последний раз редактировалось Someone; 22.01.2016 в 00:13.
22.01.2016, 00:24
Сказал спасибо: 25
Да и без передачи, просто что-то делать... Вот например, пусть потребление 300мкА на мегагерц. Контроллер выполняет какие-то действия на частоте 8 МГц. Они занимают 100 мкс. Т.е. 100 мкс (один период) контроллер потребляет 8*1*300=2400. Тот же контроллер, на частоте 1 МГц затратит 800 мкс (8 периодов по 100 мкс) на те же действия, потребляя 1*8*300=2400. Забавно, не правда ли?
22.01.2016, 00:50
Сказал спасибо: 15
Придумать можно что угодно, чтобы забавнее было! ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
А так, можно и в даташит заглянуть. Но кто же это будет делать?
Ну унылая Мега, по всем параметрам и возможностям. Ядро ещё так-сяк, а периферия полное гавно! Чем там рулить, если она пустая как барабан? Какие там ещё варианты? Да никаких!
В современных МК ещё ладно, там можно тактированием порулить на ходу, для особо жадных приложений код из ОЗУ запустить, периферию к ДМА прикрутить. А с Мегой только фантомов ловить и радоваться, на грани самоуспокоения.
22.01.2016, 00:52
Сообщение от Someone
Скажем датчик ... передал куда-то
Я и говорю - считать надо. Давайте-ка - сперва все вводные, а потом уже "мысию по древу". Опять-же - не будете ведь в батарейном приборе делать ожидание завершения передачи на "полном ходу". Как минимум - в Idle переведёте.
То-то и оно, что оно может быть нелинейно (например - AVR). И "коротко и быстро" будет иметь и смысл и место.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
