Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 22.01.2016, 15:10
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Wiza_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Антирадар выключаетя сразу
Сообщение от tutaev2007 Посмотреть сообщение
стал включатся при подаче электричества, но через 1 сек сразу вырубаться и все, малчек
Из того, что вы сможете починить самостоятельно:
если встроенный аккум (если таковой имеется) сел ниже граничного значения, то проц возможно может это увидеть и не давать питалово/зарядку чтоб то, что осталось от аккума не бахнуло.
Если проблема в чём-то другом - маловероятно что вы сами девайс почините.
Да, еще, - может очень незаметно обломиться штырек в разъёме питания. Проверьте питание на плате тестером
Wiza_ вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 18:08
tutaev2007
Аватар для tutaev2007
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
tutaev2007 на пути к лучшему
Акб нет.
Питание на плате есть
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 22.01.2016 в 19:29.
tutaev2007 вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 19:42
tutaev2007
Сказал спасибо: 145
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Версия неисправности. повредилась маркировка.
Маркировка HRY BC возможно из-за перегрева стала HRY 3C
похожий транзистор BCP54 http://www.tme.eu/ru/Document/e678a3...a/BCX54-16.pdf
Вложение 87026
Вложение 87027
Внизу +8V возможно подводиться но есть сомнение из-за хрени
Вложение 87029
Транзистор не греется.
Питания на ножках нет. При включеном питание всего лишь 0,2В стремительно уменьшающееся до 0.02В при замере тестером.
Хрень почистил. Больше нет.
Что и где еще померять?
Коллеги жду вашей помощи.
Померял далее по плате с разъема питания. 12в идут на катушку(трансформатор) далее на диод. С его серый квадратик(кондер полагаю. Так как после его питания нет). Далее на транзистор HRY 3C и с его ...
Рядом с разъемом оранжевый резистор? На его приходит 4в, а с него 0. Так и должно быть?
Миниатюры:
Последний раз редактировалось tutaev2007; 22.01.2016 в 19:56.
Непрочитано 22.01.2016, 20:06
tutaev2007
Сказал спасибо: 145
Стал несколько раз втыкать вытыкать разъем в поисках обнаружение питания на транзисторе указанного выше, и...
К сожалению причину не выяснил. Радар заработал и больше не выключается...)
Последний раз редактировалось tutaev2007; 22.01.2016 в 20:41.
stm32 после старта TIM6 сразу прерывание kvark85 ARM 8 04.07.2013 11:22
Прошить atmega сразу с загрузчиком xoxa2k Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 13.12.2010 23:48
Разработка программ для PIC сразу и без всякого труда! NOPROBLEM Proteus, KiCAD и другие ECAD 47 10.04.2009 23:42
RTC ds1307.. не могу прочитать сразу нельсколько байтов godz320 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 22.01.2008 12:13
Часовой пояс GMT +4, время: 06:40.
