22.01.2016, 20:42
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Re: Детские вопросы - разбор подтяжек
Сообщение от NewWriter
UART на физическом RS485
Цену приемопередатчиков посчитали ? Для тридцати метров немного накладно.
Те же самые 2 провода
Какие "Те же" ? А питание ?
1-wire всё равно подразумевает общие шины питания и земли
в простейшем случае для реализации 1-wire достаточно сопротивления между RX и TX. Всё. На этом список деталей заканчивается.
22.01.2016, 21:50
Сказал спасибо: 396
Да, MAX485ESA - 42 руб на чипдипе. ST485BDR еще дешевле. Не шибко то накладно.. каждую копейку эдак экономить..
Хотя, шибко то не возражаю - хочется через 1-wire, можно через 1-wire. Главное - чтобы если вдруг пойдут косяки - сразу понять, отчего и почему они пошли
24.01.2016, 22:33
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Wiza_
Зачем RX и TX? Одной ноги микроконтроллера вполне достаточно
24.01.2016, 23:10
Сказал спасибо: 396
...и даже более чем достаточно Всё равно полудуплекс
24.01.2016, 23:14
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Godzilla82
Это для нормальных МК, в случае с УАРТ, одной ноги достаточно, а для ненормальных - две.
26.01.2016, 19:36
Сказал спасибо: 31
А это уже совсем из другой оперы. Чтобы и питание, и данные были по одному проводу, вначале это питание нужно подать (длительная лог.1) и зарядить конденсатор
нет я не про таблекти а именно про два МК. второй МК можно подключить паразитным напряжением при этом чтоб он посылал/принимал команды/данные
или МК как второе устройство слишком прожорлив ?
Если вход высокоомный, и он в свободном состоянии
откуда инфа про свободное состояние когда там речь шла что на входе +5 с/без резистора ?
вопрос про подтяжки применительно к пониманию подтяжек как метода в общем и к 1 wire в частности
1wire один провод и питание и данные
ну да а что вас тут смущает ? паразитное питание... питание и шина данных в одном провоже... что тут космического ? скажите и я посмеюсь
да причем тут экономия проводов. мне для самопознания интересно понять подтяжки и реализовать 1wire на 2мк может. и да на скорость наплевать во время познания.
Если изначально в обоих МК используется аппаратный полнодуплексный UART (с выходом без OD), то НИГДЕ
почему ? МК много жрут для паразитного питания?
26.01.2016, 19:50
Сказал спасибо: 31
тут возникло два вопроса
" любая начатая процедура обмена может длиться сколь угодно долго за счет пауз между отдельными тайм-слотами, но всегда должна быть завершена полностью "
как мы узнаем это завершилась передча или устройство отвалилось от сети ?
" PRESENCE). Этот же импульс устройство всегда выдает в линию, если обнаружит сигнал RESET "
Мк дал ресерт и все 10 устройств затараторили презентом... явно колизия какаято намечается ?
26.01.2016, 20:01
Сказал спасибо: 131
alexbmd, Шину ведёт мастер. Опрос начинается командами(от мастера) Search ROM или Read ROM. Во втором случае - будут коллизии. В первом - есть алгоритм опроса чтобы найти серийники всех подключеных устройств.
Presence - это просто провал на шине. Одна просадка, дольше чем 480 мкс
Последний раз редактировалось Wiza_; 26.01.2016 в 20:03.
26.01.2016, 20:04
Сказал спасибо: 396
Сообщение от alexbmd
Без резистора на входе RXD никогда не будет "1" (кроме помех), потому что в общем случае нам не известно, есть ли где-то еще на линии такой резистор
Так давно бы уже попробовали и познали само.
Контроллеры разные бывают, с разным потреблением, да и режимы их работы бывают разные. В общем случае - я уже приводил схему. Конденсатор, диод. Заряжаем длительным высоким уровнем, потом ведем короткий обмен, снова заряжаем. Но у подключенного таким образом устройство должно быть микропотребление. LED-индикатор так не подключишь.
На уровне протокола обмена.
Адресация, однако.
Не в этом дело. Смысла нет. У 1-wire тайминги другие, по другому устроено.
Но если чисто для себя, то... давно бы уже попробовали вживую...
Просто если на UART, то нужно делать, основываясь на требованиях именно этого интерфейса, а не применять в него то, что работает только на 1-wire (я про тайминги и другие понятия).
Последний раз редактировалось NewWriter; 26.01.2016 в 22:10.
26.01.2016, 20:10
Сказал спасибо: 131
5вольт / 5килоом = 1 миллиампер. Найдёте МК, который потребляет меньше ?
Можно развить тему:
Питание 12 В, просадка до 9В мощным полевиком. На 1 А например.
И МК всегда накормлен и можно даже небольшой моторчик прикрутить.
Последний раз редактировалось Wiza_; 26.01.2016 в 20:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:51.
