31.01.2016, 11:05
Администратор
Сказал спасибо: 497
Re: Управление матрицей на биполярных светодиодах
у нее не выходы, а входы/выходы. К пину Z подключается один из Y0-Y15, на остальных 3-е состояние (там полевики, входное сопротивление по даташиту десятки микроампер - по идее не должно засветить)
31.01.2016, 11:07
Администратор
Сказал спасибо: 497
чарлиплексинг как раз засветит то, что не нужно. А светить по одному - слишком большая скважность (в моем случае речь идет о матрице 9х14)
31.01.2016, 11:10
Сказал спасибо: 592
Немножко недосмотрел, но все равно, помимо 2-х 74hc4067 нужны еще коммутаторы, которые будут переключать уровни на входе/выходе Z.
31.01.2016, 11:13
Администратор
Сказал спасибо: 497
Сообщение от alvadep
две ноги контроллера по одной на каждый мультиплексор. Еще по четыре на адресные входы, со свободным кол-вом ног контроллера как раз проблем нет
31.01.2016, 11:19
Администратор
Сказал спасибо: 497
Вариант, который редложил pambaru:
один 74HC4067 на развертку строк, и выводить столбцами красные, а потом зеленые, вот только в таком случае тока 74HC4067 на целую строку не хватит, но это половина проблемы: в таком случае будет паразитная подстветка, т.к. ток начнет бежать через цепочки обратно включенных светодиодов
31.01.2016, 11:23
Сказал спасибо: 592
Сообщение от mikesmith
Я говорил о чарлиплексинге как о самом принципе. В вашем случае, ув.mikesmith, отличие от чарлиплексинга лишь в том, что по одному направлению может быть включена только одна линия, соответственно по другому тоже только одна линия.
Сказали "Спасибо" alvadep
31.01.2016, 11:24
Администратор
Сказал спасибо: 497
Спасибо, т.е. я правильно понимаю, что выход только один: развертка по одному светодиоду и выводить строками/столбцами не получится?
31.01.2016, 11:37
Сказал спасибо: 592
Да уж, накалякал я тут спросонья.
Присмотрелся, все просто, обычная динамическая индикация, только добавляется еще переключение направления типа ''общий анод или общий катод''.
Засветки не должно быть если про третье состояние не забывать.
pambaru таки прав.
Последний раз редактировалось alvadep; 31.01.2016 в 11:45.
31.01.2016, 11:41
Администратор
Сказал спасибо: 497
alvadep, я вот тоже сейчас быстро на макетке раскидал 4x4 и ардуинкой поуправлял. третье состояние делаю "на коленке", переключая выход на аналоговый вход. вроде бы ничего не засвечивает и работает нормально...
Сказали "Спасибо" mikesmith
31.01.2016, 11:51
Администратор
Сказал спасибо: 497
Во всяком случае, в масштабе 4х4 все работает прекрасно. Вот только в таком случае 74HC4067 отпадает, так как она больше 20ma выдать не может, а нужно 200-300. Думаю над добрыми старыми hc595 с несколькими полевиками на выходах. Или надо поискать какую-нить ИС, типа многоканального LED-драйвера (вроде TLC5940), но умеющую задирать выходы в воздух.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:16.
