01.03.2016, 13:33
Сказал спасибо: 225
Re: Блокинг-обратноход на триггере
Сообщение от ForcePoint
...Слов таких у меня пока нет...
"сколка" со схемы зарядника-питальника...
- Ага - почему-то изначально я так и подумал...
- Так этож защита по триггеру, работает только при аварии, а при нормальной ситуации - обычный режим. Это не соответствует моей теме, у меня импульсный режим переключения транзисторов с частотой генератора.
Посмотрел я вашу сколку... можно было бы помозговать, но у вас там электролит стоит между истоком и затвором мосфета, как-то это...
01.03.2016, 14:06
Сказал спасибо: 3,039
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
Сообщение от _Cahes_
Нормально это. См. семейство TOP от Power Integration.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
01.03.2016, 22:26
Сказал спасибо: 225
Сообщение от evg5454
НЕ понятно, ЧТО Вы хотите в КОНЕЧНОМ ИТОГЕ?
В конечном итоге я хочу вдуплить - почему не используют импульсное переключение транзисторов в типичных блокинг-обратноходах, почему не используют триггеры и тп.? Если бы моя схема была перспективна - давно бы её уже использовали.
Сказали "Спасибо" _Cahes_
02.03.2016, 00:11
ИМХО. Основная фишка блокинг-генератора - введение сердечника тр-ра в насыщение. Вот это и не комильфо. Мерзкий магнитострикционный писк, выключение ключа при высоком токе и напряжении, ещё что-то.\
Или нет?
02.03.2016, 08:16
Сказал спасибо: 225
ИМХО. Основная фишка блокинг-генератора - введение сердечника тр-ра в насыщение...
Ваши слова следует расценивать как подтверждение недостатка блокинга, такого как не вертикальная форма переключения транзистора?
02.03.2016, 09:40
Сказал спасибо: 61
Схему того, что под этим понимаете в студию.
Аналогично, плюс соединение с типичным блокинг-обратноходом.
Не обязательно ее наличие (указанной фишки), вполне могут обходиться и без насыщения сердечника.
02.03.2016, 11:52
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от avp94
В ИИП на управляемых блокингах именно так и делают.
Запирание делается по превышению тока ключа, или времени открытого состояния.
А блокингом называется (несмотря на отсутствие насыщения сердечника) потому что ток в базу берется от обмотки выходного трансформатора. (сильная ПОС)
И получается управляемый блокинг-генератор.
Ну, во-первых - таки используют.
Во-вторых, практика показывает, что это резкое запирание не очень сильно влияет на потери в выходном ключевом транзисторе, потому что, если просто ограничить в нужный момент (не давать ему расти) или значительно уменьшить ток базы, то транзистор довольно быстро закрывается и без этого, т.к. напряжение на базовой обмотке тоже начинает уменьшаться при выходе из насыщения и росте напряжения на колекторе, что способствует дальнейшему закрыванию транзистора, и - бац, он лавинообразно закрывается - это и есть ПОС. Также и открывается, стоит лишь чуть его приоткрыть, как он открывается до насыщения.
Чтоб это происходило быстрее, параллельно базовому резистору ставят форсирующий конденсатор.
зы.
кстати, ForcePoint, блокинги бывают не только с переключением по насыщению транса, но и с переключением по выходу транзистора из насыщения. (имеются в виду неуправляемые блокинги)
Последний раз редактировалось Ан-162; 02.03.2016 в 13:51.
02.03.2016, 11:55
Сказал спасибо: 1,210
Совсем не обязательно, чтобы у блокинг-генератора был насыщающийся сердечник. Точнее насыщение силового элемента обязательно и выход из насыщения с ПОС это обязательно, но для сердеШника совсем нет
03.03.2016, 09:45
Сказал спасибо: 225
Сообщение от avp94
...Схему...в студию...
См. старт-топик.
Сообщение от avp94
...Аналогично...
Что "аналогично"? Нет образа в ответе, не понятно, прошу переформулировать.
Сообщение от avp94
...вполне могут обходиться и без насыщения...
Поддерживаю - токовый резистор с обвязкой тому подтверждение.
Сообщение от Ан-162
В ИИП на управляемых блокингах именно так и делают...
Так покажите мне пример, в конце концов, сколько, блин, прошу/ищу...
Сообщение от Ан-162
Запирание делается по превышению тока ключа...
- через токовый резистор в эмиттере...
Сообщение от Ан-162
...времени открытого состояния...
- через кондёр в базе...
Сообщение от Ан-162
Сообщение от Ан-162
Ну, во-первых - таки используют...
Пример дайте, (пжлст).
То есть из объяснения понятно - что в типичных широко распространённых блокинг-обратноходах транзистор имеет крутые фронты по напряжению, не смотря на то - что на базе изменяется потенциал ОС линейный, и это не требует применения триггера. Осталось на схеме рассмотреть отличия обычного блокинга - с кондёром в базе и резистором в эмиттере и управляемого, призрак которого пронизал весь топик а схемы нет.
03.03.2016, 10:10
Сказал спасибо: 61
См. старт-топик.
Этот бред уже смотрели, предполагал, что за время существования топика разобрались с терминологией, что такое блокинг генератор, что такое триггер.
Однако все в исходной позиции. Хотя бы догадываетесь, что нарисовано в "исходнике" первого поста? Вопрос риторический, можно не отвечать.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
